Commander en tension
    ueihttam
    Je suis sur un petit projet ; je dois commander des interrupteurs en tension, j'ai donc pensé à des transistors MOSFET.
    Voici le cahier des charges :
    J'ai une tension de commande continu à 2 états (0V et 3.3V). Avec cette tension, je souhaite pouvoir mettre ou non une masse commune à mon circuit.
    Pour plus d'éclairci, je vous propose de regarder le schéma en pièce jointe ; les interrupteurs étant des MOSFET à canal P ou N suivant leur état de repos.
    Merci de me dire si ce schéma vous semble juste au vu de ce que je veux faire.
    DAUDET78
    Re : Commandé en tension
    3,3V ... c'est un peu faible pour commander un MOS
    J'aime pas le Grec
    ueihttam
    Ok, merci pour ta réponse.
    J'ai une autre tension de commande disponible sur ce circuit qui fait 5V mais celle ci marche à l'inverse de la 3.3V.
    En pièce jointe, le schéma de ce que je veux faire.
    Merci de me dire si ce schéma vous semble correct.
    DAUDET78
    Qui donnent les tensions (logiques? analogiques?) de gauche ?
    Qui utilisent les fils de droite?
    c'est du domaine, à mon avis pour le moment, du switch analogique ou du multiplexeur.
    J'aime pas le Grec
    ueihttam
    Tout le circuit fonctionne en logique : les fils de gauches sont des signaux logiques délivrés par 2 PCBs et les fils de droite sont connectés à des switchs donc tout ou rien aussi.
    DAUDET78
    Donc c'est du domaine des 74HC151 ou autres multiplexeurs
    J'aime pas le Grec
    ueihttam
    Je vous remercie de votre réponse rapide.
    Je suis allé voir la datasheet du 74HC151 et j'ai peur que cela ne corresponde pas à ce dont j'ai besoin.
    En fait, je crois que j'ai oublié de dire quelque chose qui a son importance : j'ai juste une tension de commande qui est une tension continue qui fait soit 0V soit 5V. Je n'ai pas de tension d'alimentation. Et donc juste avec cette tension de commande, je veux pouvoir switcher automatiquement d'un circuit à l'autre.
    Encore merci de votre aide.
    DAUDET78
    Citation Envoyé par ueihttam Voir le message
    Eh bien tu vas au casse-pipe ...... mets un relais !
    J'aime pas le Grec
    AiMaxTht
    Remplace tous les interrupteurs MOSFET par 4 portes de type AND (le 74LS08 convient) dont on relie ensemble une entrée de la porte pour être commandé puis l'autre entré par le M1 et la sortie de la porte vers le M correspondant. Si la command est active, on aura en M l'état du M1 sinon 0 logique ou masse.
    ueihttam
    Merci pour vos réponses.
    AiMaxTht, je pense que c'est une bonne idée que tu as eue ; j'ai cependant quelques questions.
    J'ai regardé la datasheet du 74LS08, et comme je l'ai dit, je n'ai pas de tension d'alimentation ; est ce que je peux prendre la tension de commande et m'en servir comme alimentation sachant que quand la commande est à 0, la sortie doit l'etre aussi. De plus, ce circuit ne sert pas à commuter rapidement, la commande reste a 5V ou à 0 longtemps.
  1. commander une tension 12 volts avec 5 volts (PWM)
    Par JFSGeneva dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/02/2009, 11h29
  2. adaptation des niveaux de tension pour commander un LCD
    Par the_lightner dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2008, 21h37
  3. Commander un générateur de tension avec un ordinateur
    Par invite6fbd5e88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2008, 18h08
  4. Commander un servomoteur avec une tension variable 0-5V
    Par Nikko485 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 15h40
  5. commander une tension Alternative
    Par invitef9480d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 20h45
