nouveau exercice difficile
    invite69d45bb4
    voici l'enoncé
    un ion positif de masse m et de charge (+2e) pénétre en O entre les armatures horizontales A et B d'un condensateur plan
    les deux armatures sont distantes de d et ont une longueur l ;la tension Va -Vb appliquéé entre ces armatures est positive et notée U
    l'ion pénètre en O avec une vitesse vect(V0) horizontale (voir shema) le point O est située à une distance d/4 de l'armature A
    données:
    masse d'un ion m=6,7 x 10 puiss -27 kg
    charge electrique elementaire e=1,6x10 puiss -19 C
    U est compris entre 1V et 100V
    d=1cm
    l=5cm
    V0=6x 10 puiss 4 m/s
    voici 4 affirmations dire si elle sont vraies ou fausses en justifiant
    1)l'ion est dévié vers l'armature A
    2)dans ce cas la valeur du poids de l'ion est du meme ordre de grandeur que la valeur de la force electrostatique
    3)la trajectoire de l'ion entre les armatures est un arc de cercle
    4)pour que l'ion sorte du condensateur il faut et il suffit que U soit strictement inferieure à 5V
    et moi ce que j'ai fais
    1)faux l'ion est dévié vrs Bcar il va du + vers le - .il est chargé positivement
    2) calcul à effectuer
    3)faux car la trajectoire depend du champs magnetique donc de la tension U
    4) si la valeur du champs magnetique vaut x il faut des valeurs inferieures à x pour que l'ion sorte du condensateur donc calcul à effectuer
    qu'en pensez vous
    jonathan Nom : schema physique.jpg
Affichages : 86
Taille : 29,6 KoNom : schema physique.jpg
Affichages : 86
Taille : 29,6 Ko
    invite69d45bb4
    Re : nouveau exercice difficile
    desolé j'ai mis 2 fois la meme piece jointe
  1. Exercice difficile en arithmetique
    Par invite344af105 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/04/2013, 20h32
  2. Exercice Difficile BARYCENTRES
    Par invitef57e6804 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/11/2008, 15h46
  3. Exercice difficile
    Par invite323995a2 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/09/2008, 17h53
  4. début d'exercice difficile
    Par invitebaaafbc8 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 18h33
