Branchement circuit RL/RC oscilloscope
    Damping
    Bonjour, élève en PCSI j'aurais besoin d'un petit éclaircissement.
    Pourquoi, dans un circuit RL doit-on brancher la bobine en mode différentiel pour visualiser sa tension à l'oscilloscope ?
    Analogiquement, pourquoi dans un circuit RC c'est la résistance que l'on doit brancher en mode différentiel ?
    (L'objectif étant à chaque fois de mesurer le temps de relaxation t=L/R pour le 1er circuit et t=RC pour le 2eme)
    Merci !
    pephy
    Re : Branchement circuit RL/RC oscilloscope
    si le dipôle n'a aucune de ses bornes à la masse il faut se brancher en mode différentiel,
    la masse du générateur de fonctions devant être reliée à celle de l'oscilloscope
    Damping
    D'accord mais pourquoi est-ce la bobine qu'on branche en differentiel dans le circuit RL et non la résistance comme c'est le cas pour le circuit RC ?
    pephy
    quand vous dites L-R je suppose que c'est la résistance R qui est reliée à la masse du générateur ?
    Rien n'interdit de faire R-L mais alors il faudra se connecter en différentiel aux bornes de R pour visualiser l'intensité.
    Damping
    Euh pour moi LR ou RL c'est la même chose..
    Il me semble que le prof nous avait parle d'une histoire de continuite du courant dans la bobine mais je vois pas pourquoi c'est elel qui doit nécessairement être branchée en différentiel pour avoir l'intensité du circuit...
    pephy
    Les appareils que vous utilisez en TP sont munies de bornes coaxiales type BNC; la partie extérieure c'est la masse.
    Si vous commencez le circuit en connectant la fiche centrale du cordon sur L çà sera un circuit L-R et c'est R qui aura un point à la masse.
  1. circuit batterie pour branchement directe
    Par jahmann dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2010, 17h20
  2. Branchement d'un système d'acquisition/oscilloscope
    Par invite78f958b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2010, 20h05
  3. Branchement four - Sortie de cable (circuit cuisson)
    Par invite5d946f94 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2009, 16h41
  4. [Blanc] court circuit lors du branchement
    Par mecatronicien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 17h50
  5. Branchement Oscilloscope Portable/PC
    Par inviteca5d884e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2007, 15h25
