Hydraulique des sols
    slosisse
    Exercice d'Hydraulique des sols où je bloque un peu:
    Je doit effectuer une excavation dans un dépôt d’argile imperméable ayant
    une épaisseur de 10m et reposant sur une couche de sable compact.
    La masse volumique de l’argile saturée est de 18.20 kN/m3, tandis que celle
    du sable est de 21.5 kN/m3.
    La nappe phréatique se situe à 3m sous la surface du sol,
    Quelle est la profondeur maximale de l’excavation juste avant l’apparition du
    renard dans la couche d’argile ?
    Je pensais chercher le gradient hydro critique "Ic". Mais il me manque des infos. comment determiner la variation de charge dans le sols. si quelqu'un peut m'éclairer ça serait super !!
    slosisse
    Re : Hydraulique des sols
    un peu d'aide svp
    ou quelqu'un pourrait m'orienter vers le bon forum de discussion.
    Merci d'avance,
    Sylvain
    slosisse
    ou simplement comment je determine à quelle moment je risque d'avoir de l'eau dans mon excavation lorsque je creuse dans un sols de masse volumique saturée 18.20kn/m3 et que ma nappe ce trouve à 3 metres ?
    ism-black-j
    veuillez d'abord remarquer que Ic= (Gs-1)/(e+1) = (Ysat-Yw)/Yw avec : Ysat: masse volumique saturée et Yw: masse volumique de l'eau. par suite pour l'argile on aura Ic=(18.20-10)/10=0.82 . d'autre par le gradient hydraulique : I=(hs-ha)/L avec :L: épaisseur de l'argile, ha : charge au niveau de l'excavation, hs: charge au niveau du sable imperméable; hs-ha=(10-3)-L=7-L donc: I=(7-L)/L . LE phénomène de renard aura lieu si (7-L)/L=0.82; L= 3.85 m d’où la profondeur max de l'excavation est (10-3.85)=6.15m
    f6bes
    Bonjour ism-black-j et bienvenue sur FUTURA,
    Je pense que depuis ..2013 le demandeur n'attends plus de réponse. ( Penser à LIRE les dates des...demandes)
    D'autre partje suppose que s'il n'a jamais eu de réponse, ce doit etre à un MANQUE de convivialité
    dans l' énoncé de sa demande, genre BONJOUR ou tout autre forme.
    ism-black-j
    Je suis tombé sur ce forum en cherchant une réponse à ce problème. Laisser une réponse sera utile pour toute autre personne consultant cette page. Elle n'est évidemment pas adressée au demandeur uniquement. Je vous remercie pour votre accueil.
    DenM88
    Merci beaucoup à toi ism black pour cette précieuse réponse que je recherchais tant et qui a dû en satisfaire plus d'un. Heureusement que des personnes comme toi partagent des réponses, même des années plus tard, pour le bien de la connaissance de tous. Cela s'appelle l'altruisme et la générosité. Encore merci pour le partage.
  1. les sols
    Par Daral dans le forum Biologie
    Dernier message: 31/07/2013, 15h56
  2. Reglemenation réseau hydraulique / groupe hydraulique
    Par driri dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/05/2013, 12h53
  3. Sols et eux
    Par invite6094fbe1 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 08/07/2011, 12h03
  4. Hydraulique - utilisation vanne hydraulique
    Par invite128343d0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/04/2011, 14h01
  5. Hydraulique - utilisation vanne hydraulique
    Par invite128343d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2011, 12h47
