  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
solide
  1. theo2059
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    185
    solide
    Les protons et neutrons sont solidement attachés dans un noyau grâce à l'interaction forte.Je voudrais savoir quelle est le force qui lie les atome entre eux dans un solide?
    • Publicité
  2. Karibou Blanc
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    CERN
    Âge
    31
    Messages
    2 782
    Re : solide
    Les liens entre atomes (ou liaisons chimiques) dans un solides sont de plusieurs types différents suivant la configuration électronique de l'atome. Mais tous ces liens sont de natures électromagnétiques à la base.
    Je vois à ma connaissance deux grandes familles de liaisons, celles où il y a délocalisation des électrons isolés sur les couches externes des atomes (comme la liaison ionique ou métallique), et celles issues d'une intéraction électrique dipolaire entre les atomes (liaison de type van der waals).
    KB
  3. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    Re : solide
    De tous les cas ce sont des interactions électrostatiques.
  4. theo2059
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    185
    Re : solide
    Est ce que ça veut dire que les électrons(chargé négativement) d'un atome sont attirés par le noyau d'un autre atome(chargé positivement), celui d'à côté?
  5. Karibou Blanc
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    CERN
    Âge
    31
    Messages
    2 782
    Re : solide
    électrostatiques
    Pas forcément statique non. Prends l'interaction dipolaire par exemple.
    • Publicité
  6. theo2059
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    185
    Re : solide
    Donc philou se trompe alors?
    comment peut t on expliquer cette interaction dipolaire?Je peux m'imaginer l'autre, l'interaction électrostatique, celle que j'ai mentinonné juste avant, mais j'ai du mal à voir celle là?
  7. stein_junior
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    j'habite en tunisie
    Âge
    21
    Messages
    502
    Re : solide
    Citation Envoyé par Karibou Blanc
    KB
    pourrais-tu donner plus de détails?
  8. philou21
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Messages
    4 522
    Re : solide
    Citation Envoyé par theo2059
    c'est pareil, une interaction dipolaire est une interaction électrostatique (quand on parle de dipoles électrique bien sûr...).
    un dipole est formé d'une charge positive et d'une charge négative séparées d'une certaine distance. Un dipole est donc globalement neutre mais deux dipoles peuvent quand même s'attirer suivant leurs orientations respectives.
  9. theo2059
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    185
    Re : solide
    ça veut dire que 2 dipole vont s'orienter tête bêche pour former une liaison?
    Concernant l'énergie interne d'un solide?Selon les auteurs l'énergie interne comprend l'énergie cinétique microscopique, l'énergie potentiel intérieur et l'énergie de masse.
    L'énergie de masse correspond à la stabilité de chaque noyau (l'énergie de masse étant égal à la somme des masses de tous les protons et neutrons et électrons multiplié par vitesse de la lumière au carré).
    L'énergie potentiel pour un solide indéformable est dit nul(en fait elle est constante mais on suppose cette constante égal à zéro)
    Mais où ce trouve l'énergie de cohésion de l'ensemble?c'st à dire l'énergie qui fait que l'objet soit solide?
    Désolé je dois partir je reviens ce soir.Merci beaucoup
  10. Karibou Blanc
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    CERN
    Âge
    31
    Messages
    2 782
    Re : solide
    Oui mais il faut bien les induire ces dipoles, il faut déplacer les charges par rapport aux autres. Et puis, et puis une fois les dipoles induits, ils peuvent tres bien interagir de facon dynamique et pas seulement statique.
    Je ne vois pas bien de quelle énergie potentielle il s'agit. En général on explique la cohésion des solides par l'équilibre qu'il y a entre deux effets antagonistes : l'attraction coulombienne (soit via les charges si les atomes sont ionisés soit via les dipoles induits par les mouvements des charges à l'intérieur de chaque atome) et la répulsion des électrons liée au principe d'exclusion.
    On représente ensuite l'énergie potentielle d'interaction entre deux atomes en fonction de la distance qui les sépare. Et on remarque qu'il existe un minimum de potentiel qui correspond à l'équilibre que je mentionais au départ. Le zéro d'énergie est fixé à l'infini, ce qui signifie juste qu'on considère que les atomes n'intéragissent pas s'ils sont infiniment éloigné (rien de bien méchant). Une fois cette normalisation fixée pour l'énergie, on voit que le minimum du potentiel d'interaction à une énergie négative (par rapport à notre zéro précédemment défini, n'y vois rien de mystérieux). Physiquement cela signifie que les deux atomes seront dans un état plus stable s'il sont séparés de la distance correspondant au minimum. Par plus stable, je veux qu'il va te couter de l'énergie si tu veux les rapprocher ou les éloigner l'un de l'autre. Pour les rapprocher, il est pratiquement imposible de le faire, la répulsion est considérable, on ne peut sortir du puits de potentiel vers la gauche. Par contre il est possible de les éloigner infiniment loin l'un de l'autre en fournissant une énergie finie, correspondant à la profondeur du puits. L'énergie dont tu parles est précisément celle là.
  11. Karibou Blanc
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    CERN
    Âge
    31
    Messages
    2 782
    Re : solide
    J'ai dit pas mal de chose d'assez générale. Je ne vais pas pouvoir faire un cours de physique du solide
    Tu veux savoir quoi plus en détails exactement ?
    KB
  12. stein_junior
    Date d'inscription
    septembre 2005
    Localisation
    j'habite en tunisie
    Âge
    21
    Messages
    502
    Re : solide
    KB
    çà va merci... j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé ce qu'il me fallait
  13. mariposa
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Bretagne Côtes d'Armor
    Âge
    64
    Messages
    8 782
    Re : solide
    KB
    Quelques précisions:
    Il est dangereux en physique du solide d'assimiler les problèmes de cohésion avec la "délocalisation" des électrons.
    Par exemple le Silicium (semi-conducteur) se décrit bien en termes d'électrons "libres" (pour la BC).
    En termes de cohésion le bon langage serait plutôt la liaison covalente (sur le modèle de la molécule d'H2).
    Avec un compromis le modèle de bande en liaisons fortes peut à la fois véhiculer le concept de cohésion et un modèle pour la structure électronique de la bande de valence.
    Par contre la "liaison ionique" est d'une très grande subtilité. Pour comprendre il faut répondre à la question:
    Pourquoi il y a dans un solide tel que NaCl un transfert complet de charges entre Na et Cl alors qu'ume molécule Na-Cl est pratiquement covalente. Le "Kittel" est très faible sur cette question.
  14. Karibou Blanc
    Date d'inscription
    février 2004
    Localisation
    CERN
    Âge
    31
    Messages
    2 782
    Re : solide
    Je veux bien, mais la délocalisation des électrons est bien à la base de la liaison covalente il me semble. Par délocalisation, j'entends que l'état de plus base énergie, donc le plus stable et une superposition d'états propres atomiques.
  15. theo2059
    Date d'inscription
    mai 2005
    Messages
    185
    Re : solide
    Citation Envoyé par mariposa
    Je ne comprends on m'a toujours que pour la molécule de NaCl il s'agit d'une liaison ionique car Na est fortement électropositif et Cl fortement électronégatif.(Par opposition par exemple à la liaison de la mlécule de O2 où l'on parle de liaison covalente car les 2 électrons appartiennent autant à l'un qu'à l'autre, aprés entre ces 2 cas limites il y a des liaisons covalente à caractère ionique partiel comme H20).
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. mécanique du solide
    Par Droledenom dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2007, 17h45
  2. Méca du solide
    Par p4d4w4n dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 08h50
  3. mecanique du solide
    Par jb21011986 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2007, 11h08
  4. Réaction solide-solide
    Par franzis dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2007, 13h23
  5. frottement solide-solide
    Par yonyon dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2005, 16h13
