Confusion compliance/résistance
    moselledownloads
    Bonsoir à tous !
    Ah quel vaste sujet que l'hémodynamique...
    J'ai un gros problème de compréhension sur l'hémodynamique :
    La compliance est le fait que pour une augmentation de volume , on assiste à une augmentation de pression ( si la compliance est fixe ) .
    Dans les veines , la compliance est variable : pour augmenter le retour veineux , on diminue la compliance : de ce fait , on diminue le volume et on augmente la pression . C'est pour cela qu'on utilise des bas de contention .
    Mais dans ce cas , pourquoi ne transpose t-on pas cela aux artérioles , et à leur vasoconstriction : ceci diminuerait le volume et augmenterait la pression. Or dans la réalite l'artériole et ses résistances provoque une diminution de la pression.
    Quelqu'un pourrait-il m'éclairer ? J'ai du mal à y voir clair...
    LPFR
    Re : Confusion compliance/résistance
    Ce n'est pas l'augmentation de volume qui augmente la pression, mais l'inverse: une augmentation de pression augmente le volume. Et la compliance mesure dans quelle mesure le volume augmente pour une augmentation de pression.
    Les bas de contention augmentent la pression extérieure à la jambe ce qui rend moins compliante l'ensemble de la jambe (veine, artères et cher).
    Quand les artérioles se contractent, elles rendent la circulation plus difficile et diminuent le flux sanguin, Ceci devrait diminuer la pression du côté des veines. (Il y a moins de sang qui leur arrive). Mais comme on travaille à volume constant, si le volume côté artères diminue, celui côté veines doit augmenter, ce qui fait augmenter la pression veineuse, suivant la compliance des veines.
    Mais ceci n'est mon point de vue de physicien, ou plutôt de plombier.
    Au revoir.
    moselledownloads
    Je ne l'avais pas encore fait , je te remercie donc pour ta réponse !
    Je crois surtout qu'il ne faut pas confondre compliance des veines avec celles des artères.
  1. [Physiologie] notion de compliance
    Par invite58af60a0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/02/2009, 10h51
  2. [Physiologie] La compliance gastrique?
    Par invitebf8e9ae2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/10/2008, 13h36
  3. [Physiologie] Compliance pulmonaire
    Par invite369fdaa2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/06/2008, 08h35
  4. ppe, compliance passive et active
    Par invite133fb38e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/05/2006, 18h25
  5. Compliance pulmonaire
    Par invite1454ca22 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 19/08/2005, 15h09
