Question débit d'air addition ou autres formules, merci pour votre aide
    NICOLASBE
    Exclamation Question débit d'air addition ou autres formules, merci pour votre aide
    J'ai quatres sources de chaleur à ventiller.
    Leurs besoins respectifs sont de 4000m³/h par unité
    la salle ou est confiné les quatres sources est de L20m/ l10m/ h 5m.
    Ce que j'aurrai voulu savoir :
    Additionnent-on les besoin de chaque source ou y a t'il une formule d'usage
    c a d 4000 + 4000 + 4000 + 4000 = 16000m³/h + le volume de la piece ? du fait que ceux-ci sont ventillé dans l'enveloppe total de la piece.
    Merci à tous
    Dernière modification par NICOLASBE ; 26/12/2013 à 15h26.
    invite07941352
    Re : Question débit d'air addition ou autres formules, merci pour votre aide
    S'il faut 4000 m3/h pour une source, vous n'allez pas reprendre ces mêmes 4000 m3/h qui se sont échauffés pour refroidir une 2 ème source ????
    A moins que ce soit possible en terme d'échauffement ????
    Apparemment , c'est une ventilation forcée ?? En systéme fermé , dans la salle ??? Je ne comprends pas très bien votre installation .Vous avez combien de Watts à évacuer par source ?
    Quand aux 1000 m3 de la salle , il ne devraient pas vous aider beaucoup ...
    NICOLASBE
    J'ai quatre source de chaleur dans la salle.
    Elle sont refroidie globalement dans l'ensemble du local complet pas de gaine n'y tuyaux pour ammener l'air.
    Et il sont ventillé actuellement par dépression mais ça ne s'avere que peu efficace, c'est pour cela que nous allons rajouter une pulsion avec filtration.
    j'annexe un plan question que vous ayez une vue plus facile.
    Nom : pl.png
Affichages : 367
Taille : 8,0 Ko
    Merci encore pour votre aide
    NICOLASBE
    Les quatres amenées d'air ont besoin selon les normes fabriquants 4000m³ heures par prise d'air.
    mon soucis est d'effectué le calcul réel non pas de la chauffe mais bien du volume réel à amener de l'heure dans le local.
    De plus il est impossible de placer des gaines de ventillation car n'est pas prévu par le fabricant ou du moins aurrais du etre prevu avant le placement.
    merci encore
    NICOLASBE
    (30KW et 22KW) par appareil donc X 2
  1. Une griffe ? Merci pour votre aide
    Par marcel mazout dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 29/05/2012, 08h26
  2. Merci de votre aide pour ces plantes
    Par invite4e2725d8 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 31/08/2011, 15h39
  3. Identification de céramique merci pour votre aide
    Par invite4fd37864 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 12/10/2009, 21h07
  4. Merci Pour Votre Aide
    Par inviteebdf3a4f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 18/05/2009, 13h24
  5. Réponses: 13
    Dernier message: 26/10/2006, 15h25
