fonction
fonction
    invite42a95a86
    fonction
    Bonjour !!!
    au lycée nous travaillons, en MPI, su un projet pour envoyé un ballon sonde dans la protosphère. Nous devons nous meme creer nos capteur, les étalonner,...
    Avec mon groupe, nous travaillons sur quelque chos pour déclencher un apareil photo. Pour cela nous voulons utiliser un capteur de pression. Le probleme c'est que nous avons un capteur et il faut que pour la semaine prochaine j'arrive a tracer la représentation graphique de la fonction utilisée.
    voici la formule :
    Code:
    Ui=5(0.009*P+0.04)
    Ui en Volt
    P en kPa
    Donc si quelque pourrait m'expliquer commnt je peu la tracer avcec exel (j'ai fais des recherche..j'ai pas trouvé).
    Nous avions essayé avec regressi mais le logiciel ne voulait pas de la fonction....
    J'espere que quelqu'un pourra m'aider
    Au pire je veux bien qu'on me trace la courbe mais c'est pas comme si je l'avais faite...
    enfin bref...merci d'avance
    zorYX
    deep_turtle
    Re : fonction
    A priori, voila comment tu peux faire :
    1/ tu fais une colonne avec toutes les pressions qui apparaitront sur ta courbe
    2/ tu crées une autre colonne dans laquelle tu tapes, dans la case qui suit la première valeur de la pression " = 5(0.009*$1+0.04) " où tu remplaces $1 par le numéro de la case contenant cette première valeur. Ca devrait calculer ta formule pour la première valeur.
    3/ tu fais "copier vers le bas" dans cette nouvelle colonne.
    4/ tu utilises la fonction "graphe" mais là je peux pas te dire de tête les opérations à effectuer.
    Dernière modification par deep_turtle ; 02/02/2006 à 18h52.
    « D'avoir rejeté le néant, j'ai découvert le vide» -- Yves Klein
    Coincoin
    Re : fonction
    Ta question n'est pas vraiment de la physique, c'est plus les bases d'Excel...
    Pour faire ce que tu demandes, tu dois rentrer des valeurs de pression dans une première colonne en commençant par la case A1. Puis dans une seconde colonne, tu tapes dans la case B1 :
    =5(0.009*A1+0.04)
    Ensuite, tu double-cliques sur le petit carré en bas à droite de la case. Normalement, la colonne B devrait se remplir.
    Tu n'as plus qu'à faire un graphique (choisis "Nuage de points" comme type de graphique).
    Sinon, pour tracer des courbes comme ça, tu as un petit logiciel bien puissant et gratuit : Gnuplot. Faut connaître un peu (faut taper des lignes de commande), mais c'est particulièrement efficace.
    Encore une victoire de Canard !
    invite42a95a86
    Re : fonction
    Merci pour vos conseil je vais donc essayer tout de suite !!!
    philou21
    Re : fonction
    =5*(0,009*a1+0,04)
    invite42a95a86
    Re : fonction
    Yiiihhhaaa !!!
    merci j'ai réussi avec tes explications Coincoin !!!
    Ta formule avais des errurs mais c'était a cause des points...j'ai rectifié...et je vien de voir que philou21 m'avais prévenu !!!
    Merci a tous !!!!
    Coincoin
    Re : fonction
    Effectivement, j'avais fait du copier-coller de ta formule sans penser qu'Excel veut des virgules (ce qui est très très lourd parfois).
  1. Fonction Paire, et Fonction Impaire
    Par invitef5dc7e34 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/08/2012, 17h13
  2. Fonction racine carrée et fonction cube
    Par invite1d9a0420 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 15/10/2008, 15h43
  3. Passage fonction définie en paramétrique à fonction implicite ?
    Par invite9e01212f dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2007, 22h38
  4. Fonction réciproque d'une fonction composée ??
    Par invite39b6d083 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 06/10/2006, 22h33
  5. fonction logarithme (étude de fonction)
    Par invitea9dcbcf8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 29
    Dernier message: 24/04/2005, 21h58
