Application d'une force axiale excentrée
    Gils04
    J'ai un problème de résistance des matériaux à vous soumettre.
    Le problème schématisé est le suivant :
    ------------------>1
    J'ai un arbre de transmission qui est tenu par deux roulements à simple rangées de billes.
    Sur cet arbre on a placé une poulie au 2/3 de la longueur de l'axe.
    La plus grande longueur fait 330 mm et la plus courte 170.
    Le diamètre de la poulie fait 460 mm.
    Le problème vient en fait des forces que l'on applique au point 1 :
    Une force radiale de 2500N dirigée vers le bas et une force axiale de 750N dirigée vers la droite.
    Quand la force est au niveau de l'axe on considère tout simplement que l'un des roulements contre cette force.
    Mais dans ce cas ci...
    On va avoir des moments (couples) créés dans les roulements ça ne me pose pas de problème mais que devient la force axiale?
    Reste t elle identique?
    Merci d'avance pour vos lumières,
    Gilles
    Dernière modification par Gils04 ; 08/01/2014 à 20h11.
    Gils04
    Re : Application d'une force axiale excentrée
    Voici le schéma correct
    invite07941352
    Si quelqu'un peut vous aider , tant mieux . Mais je ne comprends pas votre description .
    invite07941352
    Bon, avec le dessin, ça va mieux ! Encore que je ne comprends pas bien ce que font ces forces en ce point ,
    Une chose paraît sûre , si la poulie est rigide et ne tombe pas en morceaux , elle transmet intégralement la force à l'axe .
    Gils04
    Pour rendre l'exercice plus parlant, cela revient à accroche une corde à la poulie, et tirer dessus non pas a la verticale, mais de travers.
    Mon objectif est de définir les résultantes au niveau des roulements donc celles dans le roulement de gauche en X et en Y ainsi que dans le roulement de droite. L'habitude est de définir l'axe comme si c'était une poutre isostatique à deux appuis avec un rouleau et une rotule.
    invite07941352
    Quand il y a une poussée axiale sur un arbre , d'où provient elle dans 99.9% des cas ?
    Elle provient d'une denture (donc à l'extrémité de la roue) à taille inclinée , ce qui revient à votre problème .
    LPFR
    Catmandou peut sans doute répondre mieux que moi. Mais je pense que les roulements à billes peuvent supporter aussi des efforts axiaux. C'est le fabriquant qui les donne.
    Et, évidement, il y a des roulements spéciaux (coniques à aiguilles, par exemple) qui sont faits pour supporter des efforts axiaux importants.
    Au revoir.
  1. force axiale dans une vis à billes
    Par Moudrika dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/02/2013, 07h44
  2. Point d’application d’une force
    Par Impetus dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2012, 12h54
  3. Direction d'application d'une force
    Par invitea63b7bdf dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/12/2010, 08h35
  4. point d'application d'un force
    Par moussa97 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2009, 19h22
  5. Solenoïde et force axiale
    Par nico2685 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2007, 09h25
