Moments de forces
Moments de forces
    Stellita
    Moments de forces
    Bonsoir ! Je prépare un tp et j'ai un peu du mal avec une question vous pouvez m'aider s'il vous plaît ?
    Question : Les schémas (cf image en pièce jointe) montre le fonctionnement d'une poulie différentielle (fig.2) et la figure 3 ce qu'"elle est capable de faire". Expliquer
    On assimile l'éléphant à la masse mB et le garçon à la masse mA.
    On nomme R la résistance du frottement.
    On a comme mB > mA alors PB > PA.
    Si PB - PA > R alors la poulie tourne afin de trouver un équilibre :
    LNom : poulie.jpg
Affichages : 119
Taille : 37,3 Ko augmente donc LB diminue d'où ce qu'on retrouve dans la figure 3 ?
    A vrai dire ce qui me dérange c'est que la poulie possède deux gorges donc ça me laisse confuse.
    LPFR
    Re : Moments de forces
    Si ça facilité la compréhension, vous pouvez imaginer que ce n'est pas une poulie avec deux gorges mais deux rouleaux solidaires sur un même axe de rotation. Et autour desquels s'enroulent les deux cordes.
    Dans ce cas pour que "la chose" soit en équilibre, il faut que les couples produits par les deux cordes soient les mêmes et de sens opposé.
    Au revoir.
    Stellita
    Ok merci beaucoup
    Le produit de la force motrice (vect.Pa) par son bras de levier (Da/2) est égal au produit de la force résistante (vect.Pb) par son bras de levier (Db/2).
    Autrement dit le moment de la force Pa est égal au moment de la force Pb à l'équilibre.
    On est dans le cas où mb = ma
    On a Da/2 > Db/2, du coup ||vect.Pa|| < ||vect.Pb||
    A l'équilibre La < Lb
    Dans le cas ou mb > ma
    C'est la même chose sauf que les normes des vecteurs Pa et Pb vont augmenter.
    Du coup par analogie avec la figure 3, l'éléphant serait la masse mb et le garçon la masse ma et ceci explique pourquoi l'éléphant peut soulever le garçon.
    Est-ce que c'est juste si je le dis
    LPFR
    Non. Le ressort qui subit la force la plus grande est celui qui s'allonge le plus. Mais de toute façon, si les deux masses sont égales, la double poulie n'est pas à l'équilibre: elle tourne. Celle qui a le plus grand bras "gagne".
    Et dans le dessin de droite, le garçon pourrait soulever l'éléphant s'il avait un bras de levier beaucoup plus grand que l'éléphant (plus grand que le rapport des masses).
    Au revoir.
    Stellita
    Du coup, dans le cas de la poulie, le bras de levier Da/2 n'est suffisamment grand (par rapport au rapport des masses mb et ma) donc la masse mb soulève la masse 'ma' ?
    Si on résume :
    La poulie permet de suspendre 2 masses de points d'applications différentes. Plus le point d'application est éloigné du 'pivot' (bras de levier plus grand), plus le moment de la force est grand et donc la "masse légère" pourra s'équilibrer avec la "masse lourde" ?
  1. Moments de forces et moments d'inertie
    Par Geoffrey93 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2015, 10h48
  2. Moments de forces
    Par invitecef2165e dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2013, 18h10
  3. Moments de forces
    Par Magnetika dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2010, 14h37
  4. Moments de forces sur bicyclette
    Dernier message: 22/01/2010, 14h40
  5. question simple sur les moments de 4 forces
    Par invite0f3760c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/11/2008, 18h56
