Tension dans une bande de convoyage
    invite68b63f7a
    Post Tension dans une bande de convoyage
    Bonjour a toute la communauté
    J'ai souvent eu besoin des services de ce forum dans mes années antérieures qui ont toujours répondu à mes questions, mais enfin je m'inscrits et me remet à vous.
    Je suis actuellement en étude au niveau licence et dans le cadre de mon projet je dois concevoir un convoyeur à bande d'une longueur de 10 m
    Mon projet avance ben, cependant j'ai beau rechercher sur votre forum je n'obtiens que des pistes mais sans réponses.
    Je viens donc la poser à vous:
    Mon problème étant que je dois calculer la tension de ma bande, pour pouvoir après rajouter une poulie tendeur.
    Donc je calcule le ratio T/t=e(fxtéta)
    ce qui me donne une valeur de 9.007.
    Mais je ne vois pas comment avec cette valeur je peux faire pour trouver les différentes tensions dont j'ai besoin, mais aussi comment faire pour réussir à dimensionner ma poulie de tension
    Si jamais vous pouviez m'aider...
    invite6dffde4c
    Re : Tension dans une bande de convoyage
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Si vous espérez qu'on vous aide il faut que vous donniez beaucoup plus de précisions sur votre convoyeur. En commençant par un schéma côté, puis les valeurs des charges et leur géométrie, les rouleaux intermédiaires, etc.
    Au revoir.
    invite68b63f7a
    je vous envoie un schéma dès que possible j'avais à peine commencé je travaille dessus et je le posterais surement dans l'après-midi merci d'avance
    invite68b63f7a
    Voila ce que j'ai calculer et ce que pour l'instant j'ai évaluer, mais je compte tout calculer.
    Données de départ: Diamètre poulie de traction = 300mm
    Distance de bords en bords du convoyeur= 500mm
    Vitesse linéaire d'avance= 0,2m/s
    Masse des déchets par cycle = 50kg
    On part sur une longueur totale de = 10m
    hypothèse; Espacement entre 2 barre de fer = 1m
    Donnée de courroie : caoutchouc
    ep:mm
    poids: 7kg/m2
    Diamètre poulie de retour = 250 mm
    Diamètre poulie de soutiens = 100mm
    Nom : Schéma de fonctionnement.jpg
Affichages : 2730
Taille : 36,7 Ko
    invite6dffde4c
    Re.
    Il y a d'autres foristes plus au courant que moi sur les convoyeurs.
    Il u problème que me saute aux yeux: c'est la friction de la bande sur la tôle. Il va falloir vaincre cette friction, qui est d'autant plus importante que la charge sur la bande est grande.
    La tension sur la bande doit être telle que le rouleau d'entrainement ne patine pas.
    Donc, il va falloir se préoccuper des coefficients de friction statique entre la bande et le rouleau d'entrainement et entre la bande et la tôle d'acier.
    Et il faut connaître le cas le plus défavorable quand la masse transportée et la plus élevée.
    Il faudra voir (plus tard) le moment où on déverse la charge, car il faut une for supplémentaire pour la même en mouvement.
    invite68b63f7a
    Re
    tout d'abord merci de ta réponse
    Et j'ai déjà calculé la force de frottement entrainer par le frottement total de la bande sur la tole, qui est selon mes calculs peu importants à cote des autres forces mises en jeu pour par exemple le démarrage ainsi que l'accélération du moteur.
    C'est donc avec toutes ses forces que j'ai pu dimensionner mon moteur, mais justement il me manque ce dernier élément de tension de la courroie pour pouvoir ensuite définir les différentes forces appliquées sur la poulie de traction ainsi que toutes les autres pour pouvoir enfin définir un choix de moteur et continuer ma recherche de solutions.
    invite6dffde4c
    Re.
    Ce qui vous manque est donc ce qui se passe au niveau du rouleau d'entrainement.
    La relation entre les deux tensions est donnée par l'équation du cabestan
    invite68b63f7a
    Merci beaucoup je reviendrais vers toi si jamais j'ai besoin
    Merci encore
    invite68b63f7a
    En fait j'ai toujours un problème car dans mon cas je ne peux ni avoir Thold ou Tload.
    Existe-t-il un moyen de les trouver ou de les calculer
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re.
    Tload est la force qu'il faut exercer sur le tapis pour le faire avancer (que vous dites avoir déjà calculée).
    Et Thlod et la tension qui faudra assurer en permanence de l'autre côté du rouleau. Même quand le rouleau pousse le tapis vers le tendeur, il faut que le tendeur assure Thold.
    Et si on veut être précis, il fait ajouter Thold à la force Tload.
    invite68b63f7a
    J'ai calculé les forces de démarrage, cependant je ne sais pas vraiment laquelle prendre...
    De plus je m’efforce de voir à quel endroit je me suis trompé dans mes calculs mais je ne vois pas (car la puissance finale de démarrage du moteur à 23.884W je n'y crois pas vraiment).
    Calcul des forces et couples lors du démarrage, de l'accélération et du régime normal.
    Avec Fd, Fa, Fs: Force horizontale pour démarrer, accélerer, et en fonctionnement
    a : accélération = 0,1m/s2
    g : accélération de la pesanteur = 9,81m/s2
    μstat : Coefficient statique de friction (0,09)
    μdyn : Coefficient dynamique de friction (0,07)
    m : masse de la charge appliqué sur la poulie =50kg×200% (car la sangle s'applique sur 180° de la poulie)+15,7Kg(frottement dû a la sangle sur la barre d'acier= 115,7kg
    Md, Ma, Ms : Couple de démarrage, en accélération, et en fonctionnement
    r: Rayon de la poulie = 0,15m
    Pd, Pa, Ps : Puissance du moteur au démarrage, en accélération, et en fonctionnement
    ω : Vitesse de rotation de la poulie (rad/s) = 1,33 rad/s
    η : Rendement global
    Soit: Fd = m×(a+g× μstat) Fa = m×(a+g× μcin) Fs = m×g× μdyn
    Fd = 115,7×(0,1+9,81×0,09) Fa = 115,7×(0,1+9,81×0,07) Fs = 115,7 ×9,81×0,07
    Fd = 113,72N Fa = 91,02N Fs = 79,45N
    Md = Fd×r Ma = Fa×r Ms = Fs×r
    Md = 113,72 * 0,15 Ma = 91,02×0,15 Ms = 79,45×0,15
    Md = 17,06 Nm Ma = 13,53Nm Ms = 11,92Nm
    Pd = (Md × ω)/ η Pa = (Ma × ω)/ η Ps = (Ms × ω)/ η
    Pd = (17,06 × 1,33) / 0,95 Pa = (13,53 × 1,33)/ 0,95 Ps = (11,92 × 1,33)/ 0,95
    Pd = 23,884W Pa = 18,942W Ps = 16,688W
    invite68b63f7a
    excusez moi pour l'organisation des calculs ...
    invite6dffde4c
    Re.
    Arrivé à cette phrase j'ai décroché:
    "m : masse de la charge appliqué sur la poulie =50kg×200% (car la sangle s'applique sur 180° de la poulie)+15,7Kg(frottement dû a la sangle sur la barre d'acier= 115,7kg"
    Je ne vois pas vos 200% ne le frottement en Kg.
    Et arrêtez d'utiliser de 'x' pour indiquer un produit. Vous n'êtes plus à l'école maternelle. Des qu'on utilise des lettres comme variables, les 'x' comme produit sont bannis à jamais. Je en comprends pas que les enseignant vous tolèrent ce type de chose.
    Jaunin
    Bonjour, Zboobi7514,
    Avez vous regardé dans le forum technologie, il y a eu déjà quelque sujets approchés, par exemple :
    http://forums.futura-sciences.com/te...-a-bandes.html
    Pour vous faire une idée, il y en a d'autre.
    Bonjour. LPFR,
    Merci pour l'équation du cabestan, intéressant, j'ai fait une recherche en français (pour moi)
    http://didel.script.univ-paris-dider...idReq=36UPPE36
    J'aime bien votre remarque sur les 'x', mais cela peut aider pour comprendre les calculs, malgré que toutes les variables on été définies avant.
    Jaunin__
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Jaunin Voir le message
    .. remarque sur les 'x', mais cela peut aider pour comprendre les calculs,...
    Bonjour Jaunin.
    Pas pour moi.
    Je me perds dans une formule avec des opérateurs 'x' (autre que le produit vectoriel).
    Je me souviens que la première léson de maths dans laquelle on a introduit les variables littérales le prof avait qu'on n'utilisait plus les 'x'. Ça m'a suffit.
    Si des étudiants continuent à l'utiliser c'est que des profs le font aussi.
    invite68b63f7a
    Les 200% sont dus à l'enroulement sur la poulie, plus la poulie est enroulée sur la courroie plus celle-ci fourni d'efforts.
    Donc j'ai trouvé un tableau sur internet qui montrait que le coefficient d'effort était de 200% pour un angle de 180°.
    Je pense que la tension de la bande est dû au poids de la charge plus les tensions dans la bande mais je vous avouerais que je suis un peu perdu...
    Je vais regarder ton lien Jaunin et je prends en compte ce que tu m'as dit
    Je reviendrais vers vous si j'ai d'autres question.
    Merci beaucoup
    invite68b63f7a
    Pour information les liens qui sont donnés pour l'aider ne sont plus valide ce qui m’embête vraiment ^^
    invite68b63f7a
    Re-bonjour
    Après de multiples recherches je reviens vers vous pour une correction définitive
    Pourriez-vous y jeter un oeil
    D'après l'équation de cabestan
    Avec
    T hold : la force résultante exercée de l'autre côté du cabestan (tension brin mou)
    T load : La tension appliquée sur la ligne (tension brin tendu)
    μ : Coefficient de frottement poulie courroie (caoutchouc – HD 1000 = 0,7)
    θ : Angle d'enroulement de la poulie = 180° = 3,14Rad
    Soit Tload= charge appliquée sur la bande
    Tload = 50 x 200% = 100K = 1000N
    Donc Thold = Tload / e(μθ )
    Thold = 1000 / e(0,7*3,14)
    Thold = 111,025 N
    Calcul de la tension maximale admissible par le système.
    Avec
    T0 : Tension initiale lorsque la courroie tourne à vide(appliquée au moment de l'installation)
    Tmaxi : Tension maximale admissible
    Soit
    T0 = (Tload + Thold) / 2
    T0 = (1000 + 111,025) / 2
    T0 = 555,5N
    Donc
    Tmaxi = 2 x T0
    Tmaxi = 1111N
    Calcul du couple transmis de la poulie de traction :
    Avec
    Ct : Couple sur la grande poulie
    Ct = (Tload - Thold) x Dt/2
    Ct = (1000 – 111,025) x 300/2
    Ct = 149 kN
    Calcul du couple transmis de la poulie de retour :
    Avec
    Cr : Couple sur la petite poulie
    Cr = (Tload - Thold) x Dr/2
    Cr = (1000 – 111,025) x 250/2
    Cr = 111kN
    Calcul de la puissance transmissible
    Avec
    P : Puissance transmissible
    V : Vitesse linéaire de la bande
    Soit
    P = (Tload - Thold) x V
    P = (1000 – 111,025) x 0,2
    P = 177,8W
    Donc voilà j’espère que je me suis pas trop égaré dans mes calculs
    est ce que vous pensez que c'est plausible?
    Est-ce cette puissance avec laquelle je fais le choix de mon moteur?
    invite6dffde4c
    Non. Si vous utilisez l'équation du cabestan il n'y a pas de 200%.
    - Tload n'est pas le poids de la charge. Mais la force résultante de la friction du tapis chargé sur son support.
    - La tension maximale admissible dépend de la résistance mécanique du tapis et du bâti qui maintient le tout. Ne pas confondre avec la tension maximale appliquée.
    - Le couple sur la poulie de retour est zéro (aux frottements près).
    - Dans le tendeur il faut tenir compte de l'élasticité du tapis. Quand la poulie de traction tire, elle "donne du mou" (expression nautique qui prend tout son sens ici) au tapis avant le tendeur. Il faut donc que le tendeur soit élastique pour maintenir la même tension même quand le mécanisme donne du mou.
    - Une fois que vous aurez calculé ça, il faudra revenir aux forces au moment où on jette la charge sur le tapis. Elle à une vitesse horizontale nulle et le tapis doit la mettre en mouvement. Si vous considérez que le 50 kg sont versés d'un coup, cela vous donne des forces infinies, ou cela implique que le tapis s'arrête pour accélérer la charge jusqu'à sa vitesse de travail.
    - Il faut aussi considérer le cas ou le tapis est arrêté chargé et que l'on le met en route. Cette fois ce n'est pas le coefficient de frottement dynamique qu'il faut utiliser pour calculer la force "arrachage" du tapis mais le coefficient statique. Et il faut aussi prendre en compte le temps que l'on accepte pour la phase d'accélération.
    Au revoir.
  1. Calculer la tension d'une bande élastique.
    Par invite37ad18be dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2013, 17h36
  2. Tension d'une ponceuse à Bande. Engrenages, PFS
    Par invitee5b30561 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2012, 10h49
  3. Tension de bande transporteuse
    Par inviteac7ea8b4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/04/2012, 19h34
  4. systéme de convoyage
    Par invite6955fb3f dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/11/2008, 13h16
  5. PPE : Minidosa ; convoyage des flacons
    Par invitecb193401 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/01/2008, 18h43
