salut,
j'ai besoin de connaitre la viscosité dynamique du gypse en poudre.
salut,
il faut demander votre transfert dans le forum physique ou le forum chimie ou cette question à déjà été posée.
Il doit y avoir de la loi de Poisseulle pas loin
PS Pour la modération transfert vers les spécialistes des autre forum.
Dernière modification par Zozo_MP ; 09/03/2014 à 21h02.
Faim dans le monde. Ne laissez de contributeur "sur leur faim", informez nous
Bonjour, déplacé en chimie, pour la modération Cram 64.
Et maintenant en physique...
La viscosité n'est définie que pour des liquides.
Les poudres c'est un domaine très différent avec des propriétés très différentes (et surprenantes). Vous ne pouvez pas traiter une poudre comme s'il s'agissait d'un liquide.
Au revoir.
est ce qu' on peut assimiler le mélange (air+poudre) à un fluide et de déterminer sa masse volumique et sa viscosité dynamique ?
j'ai besoin de ces informations pour étudier le remplissage du gypse en poudre dans des sac en utilisant une une machine à turbine.
ça dépend des proportions de la poudre dans l'air... Si elle est très faible, la masse volumique se calcule simplement, la viscosité pouvant être assimilée à celle de l'air.
A partir d'un moment, comme l'a dit LPFR, si les particules en suspension interagissent trop entre elles, ça n'est plus possible.
Re.
Dans certaines branches on utilise des particules "fluidisées", c'est à dire maintenues en suspension par un courant ascendant de gaz.
Peut-être que pour cette suspension la viscosité a un sens.
Mais remplir un sac avec un tel mélange ne semble pas être une bonne technique. Que faites vous avec l'air ? Il ne peut pas sortir par les parois du sac (en toile) car les pores seront bouchés par du gypse. Et si le sac est en papier ou en plastique, c'est aussi difficile.
Quelle est la technique utilisée actuellement dans l'industrie ?
Dernière modification par LPFR ; 10/03/2014 à 15h46. Motif: suspension et non surtension
à titre très exceptionnel je dis quelque chose sur ce forum ou il y a beaucoup de gens bien savant.
@ khalilov01
En lisant votre dernière remarque je me rend compte que si vous utilisez un remplissage par turbine votre question devient soudainement inutile en physique.
J'explique avec ma casquette de Forum technologie.
Le système à turbine est gravitaire ce qui veut dire que généralement et contrairement à ce que l'on croit il n'y a pas transport par air mais ce sont les pales de la turbine qui ont d'ailleurs des formes spéciales justement pour ne pas déplacer d'air mais seulement le pulvérulent.
Le gypse et tout simplement poussé de la trémie de stockage temporaire vers la canule d'ensachage. Il n'y a pas d'air du tout dans la trémie de stockage temporaire
@tous
c'est que nous avons répondu en détail sur cette technique ICI http://forums.futura-sciences.com/te...nsacheuse.html
Mais visiblement nos explications n'ont servi à rien du tout, cela montre que cela n'a pas été compris du tout. A quoi ça sert que Ducros il se décarcasse.
PS : pour les MODOS désolé pour ces déplacements entre les forums je n'ai pas fait le lien tout de suite entre les différents posts.
La même question avait tout d'abord été posée là http://physique5generation.blogspot....-du-gypse.html et est restée sans réponse.
Quelques heures plus tard on retrouve un copié-collé sur FS.
Celà simplement pour dire que sur FS on est plus réactifs que d'autres
A++
Pas de problèmes ... rien que des solutions.
salut,
puisque ça sera juste du gypse et pas de mélange (air+gypse) , j'ai besoin viscosité dynamique du gypse !
j'ai chercher sur internet sans rien trouver !
C'est à croire que tu ne lis pas les messages.j'ai besoin viscosité dynamique du gypse !
Message #5
Tu poses une question au message #6La viscosité n'est définie que pour des liquides.
... et au message #11, tu disest ce qu' on peut assimiler le mélange (air+poudre) à un fluide et de déterminer sa masse volumique et sa viscosité dynamique ?
!!!!!!!ça sera juste du gypse et pas de mélange (air+gypse) , j'ai besoin viscosité dynamique du gypse !
A chercher ce qui n'existe pas, tu peux continuer longtemps.j'ai chercher sur internet sans rien trouver !
Le mot "turbine" sous-entend généralement de très grandes vitesses de rotation ce qui n'est pas le cas en ensachasage.Le système à turbine est gravitaire
Tout au plus, peux-tu avoir besoin du poids spécifique du gypse en poudre.
Je crois que tu devrais arrêter de tourner en rond pour trouver réponse à des questions qui n'en ont pas.
A++
Bonjour Sanglo
De toute façon comme il ne comprend rien et veut se réfugier dans des calculs qui n'existent pas, alors laissons le croupir dans les marigots de l'ignorance.
La vocation du forum c'est d'aider bien sur et quand cela en vaut la peine nous ne ménageons pas nos efforts et ce sans jugement en principe. Mais l'acharnement thérapeutique ne fait plus recette avec le trou de la sécu.
Pour info j'ai acheté des bulots cuits et j'essaie de leur apprendre la table des multiplications et bien je peux te garantir que ce n'est pas facile.
Salut Zozo_MP,
Acheter des bulots cuits ... qui l'eut cru.
Pour essayer d'apprendre les tables de multiplication à des bulots passés sur un brûlot il faut un certain culot.
Essayes plutôt avec des mulots ... ils sont dotés d'un meilleur QI
Quant à notre ami, s'il continue a rechercher ce qui n'existe pas, son projet risque de prendre du plomb dans l'aile et comme il parle de gypse il risque fort d'essuyer les plâtres.
Tiens-nous au courant en ce qui concerne l'éducation des bulots.
... mais je te dis à bientôt
