dimensionnement d'un moteur de ventilateur
    junythoo
    Je me trouve devant un problème de dimensionnement d'un ventilateur centrifuge à action d'air. En effet, on veut augmenter le débit d'air refoulé par le ventilo de 16000³/h au maximum possible. Pour cela je veut modifier la poulie de la roue pour modifier sa vitesse. donc j'ai fait ce calcul :
    le système existant foncionne avec un moteur triphasé de puissance 7.5KW/50Hz de tension 230/400v et de courant 33.6/19.4A. la transmission se fait par une courroie avec un même diamètre nominal des deux poulies (axe de moteur et axe de la roue du ventilo) de 125cm.La vitesse du moteur est de 1500tr/min de type 132M. j'ai vérifié la puissance consommée par rapport à une puissance maximale qu'on peut atteindre.pour ceci j'ai prélevé l'ampérage du moteur pour savoir est ce qu'il peut faire fonctionner la roue avec un plus grand couple.
    MOTEUR 16000m^3/h
    I1 I2 I3
    15.2A 14.2A 14.3A
    avec cosφ=0.81
    U=400V (théorique)
    I=19.4A (théorique)
    La puissance active théorique : P=U.I.cosφ=400*19.4*0.81=6.285 6KW
    La puissance active réelle (consommée): P=U.I.cosφ=400*15.2*0.81=4.924 8KW
    donc on peut augmenter la puissance de (6.2856-4.9248 )/6.2856=21.64%.
    donc on peut augmenter la vitesse de 21.64% ainsi ω2=ω1*(1.2164)=1824tr/min
    ainsi d2=ω1/ω2*d1=152mm
    s'ils vous plait est ce que ce calcul est correct ???
    sitalgo
    Re : dimensionnement d'un moteur de ventilateur
    Citation Envoyé par junythoo Voir le message
    Non. 6286/4925 = 1,276 soit 27,6 %
    Non. Le couple du ventilo augmente avec le carré de la vitesse donc la puissance avec le cube.
    Le débit étant proportionnel (dans une certaine mesure en raison des pertes de charges du réseau et de la courbe de rendement) à la vitesse de rotation.
    P / Po = (w2 / w1)³ = 1,276 donc w / wo = 1,085
    ainsi d2=ω1/ω2*d1= 125 * 1,085 = 135,6
    junythoo
    Merci beaucoup pour la réponse
    est ce que c'est risqué de modifier le moteur pour qu'il fonctionne avec sa vitesse maximale ?
    sitalgo
    Le moteur étant à sa puissance nominale après modification, on ne peut en demander plus sans nuire à la durabilité. Si le moteur tourne une heure ou deux par jour on peut le faire mais à 24 h/jour il faudra le remplacer régulièrement.
    Si c'est un moteur asynchrone comme probablement, il tourne déjà à sa vitesse presque maxi, aux environs de 1450 t/min (1500 est une vitesse asymptotique), le fait de changer de diamètre de la poulie le ralentira un peu en raison d'un couple plus important à fournir.
    junythoo
    Merci je comprends mieux. Merci pour les réponses.
  1. dimensionnement d'un ventilateur en générateur
    Par chamounet dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2014, 07h43
  2. dimensionnement d'un ventilateur centrifuge à action
    Par junythoo dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2014, 13h37
  3. Dimensionnement d'un moteur de ventilateur ?
    Par faidamine dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/05/2013, 00h28
  4. ventilateur et conduite d'air (dimensionnement)
    Par invite0c56cbe5 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/06/2010, 11h19
  5. Dimensionnement ventilateur entre piéces (poêle)
    Par invite42cc7861 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/11/2009, 22h26
