Problême resistance des materiaux. - Page 2
Affichage des résultats 31 à 36 sur 36
    geagea
    Re : Problême resistance des materiaux.
    le moment que vous avez calculé est correct soit 70x0,260/4=4,55daN.m la contrainte admissible est:23,5/1,5=15,666daN/mm²
    le module de flexion nécessaire est:455/1566,6=0,2904cm3 c'est ce que vous avez trouvé
    l'Inertie est :3,1416xD^4/64 et le module de flexion est:3,1416xD^4/64/D/2
    il fat calculer le diamètre en fonction du moment de flexion(critère de résistance)
    (0,2905x32/3,1416)^0,3333=1,4351cm(14,351 mm)
    Maintenant si vous voulez respecter la condition de flèche 1/500° soit 260/500=0,520mm
    On va calculer l'inertie nécessaire pour la condition de flèche soit 0,52mm
    Inertie=0,00052=70x0,260^3/48x21^9xI d'ou Inertie nécessaire2,3472^-9m4 soit 0,23472cm4
    Calcul du diamètre nécessaire pour respecter la condition de flèche soit:0,23472=3,1416xD^4/64 d'ou D=1,4785cm(14,785mm)
    comme vous avez prvu diamètre 16mm votre diamètre convient pour le critère de résistance et de flèche,a la condition que vous imposez une limite de 1/500° de la portée
    geagea
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    Vincent60650
    Merci mais je ne comprend la relation entre le module de résistance et le diamètre.
    W = (pi.D^3)/32
    Merci de m'eclairer
    Jaunin
    Bonjour, Vincent60650,
    Regardez les explication de Geagea, que je salue :
    Maintenant dans votre feuille de calculs, mettez les unités juste, quand vous écrivez Mq => moment quadratique comme sont nom l'indique c'est puissance 4, mais vous écrivez mm^3.
    Mentionnez les unités dans les résultats de vos calculs.
    Je vais reprendre les détails de votre feuille.
    Jaunin__
    Vincent60650
    J'ai recorrigé mes unités, merci pour votre aide.
    Voici mon calcul actuel : Nom : calcul.PNG
Affichages : 46
Taille : 24,6 Ko
    Merci de me reconfirmer, je trouve un diametre d'environ 15mm,
    ce qui me semble correct
    Jaunin
    Très bonne présentation.
    Pour fignoler une puissance de 3 dans le texte du Module de Young.
    De nouveau, mettez les unités juste, quand vous écrivez Igz => moment quadratique comme sont nom l'indique c'est puissance 4, mais vous écrivez mm^3, à corriger, de plus vous avez la formule en dessous en D^4 et la racine quatrième.
    Jaunin__
    (essayez le programme que j'utilise, en plus il est gratuit et de plus vous écrivez les équations comme à la main)
    geagea
    flèche admissible 260/500=0,52mm vous avez écrit 0,50mm
    l'incidence est faible mais en conservant la condition de flèche 0,52mm l'inertie nécessaire est de0,23472cm4 au lieu de0,24411cm4
    soit D=0.23472x64/3,1416)^0,25=1,4788cm
    avec votre valeur de 0,5mm le D=(0,24411x64/301416)^0,25=1,4933cm
    d'autre part vous avez écrit Inertie en mm3 c'est en mm4
    Pour revenir au module de flexion 3,1416xD^3/32 soit 3,1416xD^4/64/D/2
    géagéa
  1. Problème Résistance des matériaux
    Par o-cher dans le forum Physique
    Dernier message: 17/09/2013, 21h05
  2. Probleme Resistance des Matériaux
    Par Pedrogalere dans le forum Physique
    Dernier message: 16/06/2013, 15h20
  3. problème résistance des matériaux
    Par invite25d83fed dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2009, 13h21
  4. Problème de résistance des matériaux
    Par invitee6597797 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/01/2008, 11h19
  5. Probléme Résistance des matériaux
    Par invitefe48f38a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2006, 11h39
