Vérin hydraulique
Vérin hydraulique
    CTB
    Vérin hydraulique
    J'aimerais savoir si quelqu'un c'est comment trouver le module d'élasticité de l'huile, et la viscosité de celle-ci il s'agit de l'huile ESSO UNIVIS 32.
    Et si possible savoir si mon calcul du volume d'huile dans mon vérin est correcte:
    Course du vérin = 120mm
    diamètre tige = 90mm
    diamètre piston = 125mm
    Volume tige = (90/2)^2 *3.14 * 120 = 763.4cm3
    Volume de fût = (125/2)^2 *3.14 * 120 = 1473cm3
    Vtotal = Vfût-Vtige = 709.6cm3
    Pour finir je cherche la masse à déplacer mon vérin est incliné à 30°(schéma) avec une pression de 82 bar pourriez-vous m'indiquer la formule svp.
    invite07941352
    Re : Vérin hydraulique
    Jaunin
    Bonjour, CTB,
    Il faudrait le dessin de la biellette et la liaison à la masse.
    Jaunin__
    CTB
    La fixation à la masse est articulation AR fem + compl.mâle et l'extrémité de tige filetage avec chape femelle.
    CTB
    vous trouverez la photo ci-joint
    CTB
    J'aimerais savoir si quelqu'un c'est penché sur mon problème.
    Car pour mes calculde j'ai utilisé F =P*S avec P la pression et
    S la section utile du vérin, cependant je pense qu'il faut prendre
    En compte le fait que le vérin soit incliné je me trompe ?
    invite07941352
    Si vous voulez une réponse, il faut un schéma fonctionnel avec toutes les cotes, notamment toutes les longueurs de biellettes et la position des axes fixes et mobiles .
    Sur votre premier dessin, je ne vois pas le fonctionnement du système .
  1. Moteur hydraulique, vérin rotatif ou vérin hydraulique ?
    Par invite39cacec6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/05/2016, 16h28
  2. Vérin hydraulique
    Par invitec7579f0b dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2012, 10h43
  3. verin hydraulique à eau
    Par inviteaee949e6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/12/2009, 11h13
  4. Verin Hydraulique
    Par invite035f38f2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/07/2009, 08h19
