Equilibre mécanique et pression ?
    meminem
    Bonjour/bonsoir tout le monde
    Enoncé de l'exercice:
    on dispose de deux reservoirs mis en communication à traves une vanne. le premier reservoir noté R1 contient un gaz parfait diatomique qu'on note G à une pression Pr=5.105 Pa et une température T. le deuxième reservoir noté R2 de volume constant V=10L contient le même gaz parfait diatomique G, à la même température T mais sous une pression de P0=105 Pa.
    On ouvre brutalement la vanne afin de remplir R2 avec le gaz G .
    Que vaut la pression P dans R1 à la fin de l'opération ?
    Dans le corrigé c'est indiqué : équilibre mécanique ==> P=Pr. On peut le deviner intuitivement mais j'aimerais bien que quelqu'un m'explique l'implication précédente... Merci
    Dernière modification par meminem ; 12/05/2014 à 19h59.
    meminem
    Re : équilibre mécanique et pression ?
    j'ajoute qu'il est signalé dans l'exo que le gaz est "rigide" (qu'est ce que ça veut dire ? )
    albanxiii
    Quel est le volume de R1 ?
    Not only is it not right, it's not even wrong!
    meminem
    ce n'est pas donné par l'énoncé...
    Dernière modification par albanxiii ; 13/05/2014 à 17h12. Motif: Inutile de citer intégralement le message juste précédent
    albanxiii
    Dans ce cas, je suis perplexe. Je passe peut-être à côté de quelque chose...
    LPFR
    Re : Equilibre mécanique et pression ?
    Peut-être que la phrase est du type "... récipient avec gaz rigide..." et c'est le récipient qui est rigide et non le gaz.
    Pour le problème, je vous propose de le faire en deux processus séparés.
    - D'abord la compression adiabatique du gaz du récipient 2 et la dilatation adiabatique du gaz du récipient 1.
    Sachant que les pressions finales seront égales et que la somme de volumes restera constante.
    - puis, vous avez deux volumes de gaz à des températures connues. Les températures vont s'égaliser à volume constant, ce qui donnera une nouvelle pression et température commune pour tout le gaz.
    Au revoir.
  1. Equilibre et pression : C, CO, CO2
    Par invite86706b83 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/05/2012, 10h22
  2. dispositif mécanique d'équilibre
    Par invite42af45f5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2011, 08h00
  3. Mécanique, statique, équilibre
    Par invite0b23af52 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/01/2010, 13h38
  4. équilibre d'une grue (mécanique)
    Par invite1d98edfd dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 12/04/2008, 15h20
