Calcul hydraulique
Calcul hydraulique
    invite733655d4
    Calcul hydraulique
    Je m'embrouille pour mon projet bac, je vous explique mon problème :
    Je veux calculer soit le débit ou soit la pression de mon système.
    J'ai une cuve standard de 1m3 et j'ai l'eau dedans qui varie entre 900 et 100litre et je ne sais pas quel formule utilisé pour avoir le débit ou la pression a ma sortie.
    Merci ça m'aiderai vraiment beaucoup.
    invite45b05fd1
    Re : Calcul hydraulique
    Faudrait que tu donne un peu plus de précision sur ta cuve stp. Comment se vide / se remplie t'elle? Ou est l'orifice? Qu'elle est sa section, sa longueur?
    Est ce une cuve style réserve d'eau que l'on remplie par le haut et que l'on vide avec un robinet situé à la base de la cuve?
    Est ce qu'il y a une pompe qui alimente et vide la cuve?
    Un schéma peut être?
    a+
    invite733655d4
    Salut
    La cuve ce vide automatiquement grâce a une électrovanne commandé elle se remplie grâce a 2 capteur un niveau haut et un niveau bas par une pompe.
    L'orifice est en bas de la cuve avec un raccord 20x27. Oui c'est une cuve de stockage ou l'on remplit en haut et l'on vide en bas par gravité. La pompe sert uniquement a la remplir et elle ce vide avec un goutte à goutte par gravité.
    N'hésitez pas a me demander si vous comprenez pas quelque chose. Merci
    invite45b05fd1
    Et voilà un site qui pourra t'aider : http://logiqueformelle.free.fr/dossi...dange-cuve.pdf (à adapter à ton cas évidemment mais c'est très similaire!)
    L'exo est un classique en mécanique des fluides pour peu que tu connaisse la relation de Bernouilli (que tu ne dois pas encore avoir vu si t'es au lycée ^^).
    a+
    invite733655d4
    Merci je vais étudier cela
  1. Calcul de pompe hydraulique
    Par invite3227e3cd dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2011, 17h21
  2. re demande calcul hydraulique
    Par invite86186d0d dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/04/2010, 01h32
  3. calcul hydraulique
    Par ezioandco dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/01/2010, 20h10
  4. Calcul de ressaut hydraulique
    Par inviteccc55b91 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2009, 00h58
  5. Calcul de pression hydraulique
    Par invite993764a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2009, 13h23
