calcul hydraulique
calcul hydraulique
    ezioandco
    calcul hydraulique
    Mon activité de loisir principale est l'aéromodélisme. C'est une activité très complète, surtout pour ceux qui essaient de tout faire eux-mêmes.
    J'utilise des machines numériques, fabriquées par mes moyens, et qui fonctionnent très bien; le problème du jour est la découpe au jet d'eau
    La tête de découpe porte un outil habituel, une fraise de 1,5mm que je voudrais remplacer par une buse de 0,2 à 0,5mm avec un jet à 2000Bars pour découper du balsa, du contreplaqué ou des plastiques de qq mm d'épaisseur.
    Partant de nettoyeur haute pression du commerce, mon projet de mettre des compresseurs HP en série, est-il viable ?
    - un premier compresseur donne une montée en pression de 2 à 200bars
    - qui sont injectés dans un deuxième compresseur, contenu dans un extincteur recyclé, pour éviter les problèmes de résistance mécanique
    Quelle sera la pression à la sortie de ce 2ème étage ?
    Quelle sera la vitesse de l'eau à la sortie de la buse de 0,2mm ?
    Ce doit être l'enfance de l'art pour un spécialiste. Comme je serais heureux que quelqu'un puisse apporter ces réponses
    Cudini (Gap)
    invite76532345
    Re : calcul hydraulique
    Pour faire simple:
    Une pompe haute pression à plongeur (piston = basse pression) n'a théoriquement pas de limite quant à la pression qu'elle peut fournir, celle-ci étant déterminée par le réseau résistant (utilisateur) placé à sa sortie.
    En fait la pression est limitée par:
    La soupape de sécurité placée à sa sortie.
    La résistance du corps de pompe avant éclatement.
    La soupape est normalement tarée à une pression inférieure à celle de l'éclatement....
    Si vous mettez en série 2 pompes de ce type, la pression en sortie sur le même réseau résistant sera
    1/ La même pression qu'au 1° étage si la soupape est tarée de la même manière
    2/ 0 (zéro) si vous supprimez la sécurité et que la pompe éclate.
    Côté puissance à fournir:
    Si la pompe (quel que soit le nombre d'étages) fournit 100 l/h à 150 bars, elle demandera environ 0.5 kW (un peu plus avec les pertes de l'installation et la marge de sécurité moteur).
    Pour une pression de 2000 bars cette puissance passera à ~7 kW.
    Là je ne comprends pas ce que vous voulez faire.
    Un "extincteur du commerce" a une pression de service de l'ordre de 10 bars. Même à 150bars, pression "normale" du nettoyeur, l'extincteur va éclater.
    Pour atteindre la pression de 2000 bars avec de l'eau il vous faut une pompe spécialement construite.
    ezioandco
    Bonjour Papykiwi,
    Ca c'est de la réponse!
    1- Le compresseur devant fonctionner couramment, l'aspect "sécurité" est important. La suggestion d'utiliser un corps d'extincteur n'était pas acceptable. Il s'agira (s'agirait) de construire une véritable enceinte dans un tube suffisamment dimensionné, pour contenir la pompe, afin quelle n'ait pas à subir la pression interne, pour laquelle elle n'a pas été conçue.
    2- Si la pompe est du type" très haute pression à (piston?) plongeur" une seule pompe permet theoriquement d'atteindre les 2000 bars. Qu'est ce qui la différencie d'une pompe "haute pression", du genre nettoyeur?
    Quelles solutions suggérez-vous, dans l'esprit "faire avec peu de moyens", autres que de passer par un sous-traitant parce que c'est pklus simple ou de laisser tomber parce que c'est dangereux, même si c'est vrai?
    3 l'autre idée était d"utiliser une pompe à injection directe (1800 bars) mais la découpe au gasoil, pour éviter qu'elle grippe, ne me tente pas; imaginer injecter de l'eau mélangée à du produit vaisselle?
    Je reste très attentif à vos réponses
    cudini
    michel dhieux
    Citation Envoyé par ezioandco Voir le message
    personnellement aucune, et je ne compte pas vous aider ,car vous vous "attaquez" a quelque chose de très dangereux ,les systèmes de découpe sont hautement sécurisés pour que jamais le jet ne vous atteigne (sauf cas de tentative de suicide ), comprenez que j'ai ma main droite avec une cicatrice la traversant ,et un collegue de travail avec un doigt en moins pour seulement 250 bars ,et vous ,vous voulez "bricoler" une haute pression de 2000 bars ,parce que je me trompe pas, il s'agit d'un bricolage se que vous voulez faire.
    j'espere vous dissuader de tenter ce bricolage.
    croit-on découvrir des choses qu' on ne fait que redécouvrir.
    ezioandco
    Malgré que votre réponse ne corresponde pas à ma recherche du moment, j'apprécie que vous témoigniez dans le sens de la sécurité. Mais à ce niveau de demande de compétences, on reste théorique. Mes questions sont : est-ce c'est possible à faire avec peu de moyens et comment; faire que ça marche sur le papier. La réalisation est encore autre chose, d'autres problèmes à résoudre.
    Pour ma part, je reste épaté par l'outil internet, avec sa somme de connaissances aux laquelles on peut accéder rapidement d'une part, et l'esprit de contribution, avec les compétences ajoutées d'autre part.
    Le jour où je courrai le risque de me couper gravement avec cette machine à jet d'eau, c'est que le projet aura abouti.
    Si ça devait arriver, votre contribution pour la sécuriser et mettre au point sa procédure d'utilisation serait une des meilleures ... si ça devait arriver
    Je vous remercie cordialement
  1. Calcul Puissance hydraulique d'une canalisation
    Par raybaper dans le forum Technologies
    Dernier message: 02/12/2009, 10h49
  2. Calcul de ressaut hydraulique
    Par inviteccc55b91 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/08/2009, 00h58
  3. logiciel pour le calcul hydraulique en irrigation
    Par sel119 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/07/2009, 18h30
  4. Calcul de pression hydraulique
    Par invite993764a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/07/2009, 13h23
  5. Calcul d'un Moteur Hydraulique
    Par unikben dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/05/2008, 12h51
