Ordre de grandeur d'un ressort
    MR29
    je travaille sur le modèle de Kelvin-Voigt (un ressort et un amortisseur en assemblage parallèle) pour modéliser la déformation d'un solide lors d'un choc.
    Je voudrais savoir un ordre de grandeur de la constante k de ce modèle afin de pouvoir tracer des courbes et de les comparer à celles des expériences.
    Merci pour votre aide.
    Dizu
    Re : Ordre de grandeur d'un ressort
    Sans les dimensions du ressort on ne peut pas savoir la valeur de ta raideur du ressort. En effet, k (ou raideur) est une valeur caractérisantle comportement mécanique du ressort (en N/mm) elle peut aller de 0,05 à 300 N/mm. Tu peut la trouver en compressant ton ressort sous un effort définie, et en mesurant ta longueur : . Ou alors mathématiquement :
    MR29
    Je ne peux pas calculer cette force car ce que j'ai c'est un modèle théorique...
    En résolvant la deuxième équation que vous avez écrite je trouve un expression de x et donc en dérivant deux fois de l'accélération.
    Pour pouvoir tracer les courbes de l'accélération je voulais avoir un ordre de grandeur de k pour ce genre de modèle...
    Merci quand même pour votre réponse !
    Dizu
    Le problème, comme je t'ai expliqué précédemment c'est qu'on ne peut pas te donner d'ordre de grandeur sans un minimun de caractéristique sur le ressort, comme son diamètre, le diamètre de son fil, sa longueur ...
    MR29
    Oui, je comprends, merci quand même !
  1. Ordre de grandeur.
    Par Kaskrout dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/09/2012, 07h31
  2. Ordre de grandeur
    Par invite74d6d3ec dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2011, 17h06
  3. [Biochimie] Ordre de grandeur
    Par invite1ff3b156 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/01/2011, 16h24
  4. ordre de grandeur
    Par invite669721b7 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2008, 13h32
  5. Ordre de grandeur
    Par invite693d963c dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/09/2006, 12h27
