Calculer dimensionnement potence - Génie civil/ Architecture
    azertylau
    Soit une potence encastrée au sol constituée d’un poteau vertical de 4 m de haut et d’une traverse horizontale de 2m de longueur . Construction en profil métallique creux carré ( section S= 100mm x100mm Inertie I= 400 cm4) . Chargement en extrémité de la traverse d’une charge verticale ponctuelle de 200 kN ,
    Calculer : les réactions au sol , le diagramme des efforts (N, V,M) dans le poteau et la traverse, et la contrainte de flexion max dans le poteau et la traverse.
    Je ne sais absolument pas par où commencer, merci d'avance.
    Jaunin
    Re : Calculer dimensionnement potence - Génie civil/ Architecture
    Bonjour, Azertylau,
    Donc si j'ai déjà bien compris vous prenez du tube de 100x100x8 [mm] pour avoir un moment quadratique de 400 [cm^4].
    Pourriez-vous faire un dessin de votre potence, car selon votre description j'ai peur quelle ne tienne pas.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    Titiou64
    Citation Envoyé par azertylau Voir le message
    1 - Faire un schéma
    2 - PFS
    3 - Détermination des N, V, M par coupures
    4 - Tracé des diagrammes
    5 - Calcul de la contrainte s=M/(I/v)
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    geagea
    Bonjouŕ´ pas besoin de faire un dessin c.est assez clair les déformations sont déterminantes je vous ferais le calcul lundi le calcul comportera M.T.N. Ainsi que les déformations et rotations et contraintes
    Geagea
    il ne faut pas prévoir l'avenir,il faut le rendre possible(St.Exupéry)
    geagea
    il est vain d'effectuer un calcul détaillé,votre profil ne convient pa,car le moment a l'encastrement est de 2000x2=4000daN.m,votre inertie est de 400cm4 avec un profil de 100x100mm soit un module de flexion de 400cm3,et le moment résistant est de 40x15,67=627daN.m< a 4000daN.m,il faudrait au minimum un module de flexion de la traverse de 400000/1567=255,27cm3
    traverse M=4000daN.m tranchant 2000daN
    Normal=0
    poteau
    Moment:4000daN.m Tranchant=0 Normal:-2000daN(compression)
    géagéa
    geagea
    Citation Envoyé par geagea Voir le message
    Normal=0
    poteau
    géagéa
    veuillez m'excuser,concernant le module de flexion c'est 400/5=80cm3j'ai oublié de faire H/2 et le moment résistant est de 80x1567=125360daN/cm(1253,6daN.m< au Moment élastique de 4000daN.m le profil ne convient pas
    géagéa
  1. Architecture, DUT Génie Civil, ou ingénieur Génie Civil?
    Par invite43cad81a dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 04/01/2012, 14h21
  2. architecture ou genie civil ??
    Par invite877289d6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 15/08/2008, 20h01
  3. Questions : architecture, génie civil.
    Par invite56fb3104 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/02/2008, 20h16
  4. Ecole d'architecture ou DUT Génie civil avant?
    Par inviteb8b56635 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 16/09/2007, 21h49
