Champs magnétique H
Champs magnétique H
    invitedf698d1e
    Smile Champs magnétique H
    Bonjour !!
    j'ai une question svp : Quelle est la relation entre le Champ B et la tension V, je fais un projet de rmn et j'ai besoin de le savoir
    Merci !
    invite6dffde4c
    Re : Champs magnétique H
    De quel V parlez-vous ?
    Au revoir.
    invitedf698d1e
    V la tension au borne de la bobine qui créer le champs B.
    on fait passer un courant (1A) dans un solénoïde, et je veux savoir la relations entre le champs créé et la tension au borne du siluroïde ..
    invite6dffde4c
    Re.
    Ce qui est en relation directe avec le champ crée n'est pas la tension, mais le courant.
    Mais même ainsi, cette relation dépend de la géométrie de la bobine.
    Dans certains cas (très) simples on peut trouver le champ crée par le courant. Mais non dans le cas général.
    Donc, il faudrait que vous soyez plus précise dans la description de la bobine. Notamment, les dimensions et le nombre de tours
    invitedf698d1e
    je voulais juste savoir, en général, s'il existe une relation entre le champs B et la tension au borne d'une solénoïde. mais je vous remercie pour votre réponse =)
    calculair
    si le courant est du courant continu, la réponse peut être un peu plus simple, mais la question est mal posée.
    Le champ creé par la bobine ne dépend que du courant qui la traverse
    en continu, la valeur du courant est liée à la tension par une loi d'Ohm simple I = V /R ou V est la tension aux bornes de la bobine et R sa résistance ohmique, qui dépend de la longueur du fil, sa section, et de sa composition.
    Donc dans cette approche, le courant dépend de R, donc de V, le courant étant fis-xé, on déduit le champ en fonction de la géométrie de la bobine.....
  1. Champs magnétique, moment magnétique, spin...
    Par invitef01452e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2015, 14h12
  2. champs magnétique
    Par invited66333b9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2014, 20h05
  3. Champs magnétique
    Par invite655a031c dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2012, 18h20
  4. Le Champs magnetique
    Par invite54f35813 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2009, 14h35
