Je me tourne vers vous afin d'avancer dans mon problème.
Au fait, j'ai un système masse-ressort sur un plan incliné et je dois dimensionner mon ressort en fonction d'une accélération subie par le système.
Le système est incliné de telle façon à ce que le ressort soit comprimé sous sa masse m à la position d'équilibre.
J'arrive à trouver la position d'équilibre facilement via la loi de Newton. (x0 = l0 - mg/k*sin (alpha)).
On applique une accélération (5g = impulsion pendant 1 seconde) sur la masse de telle sorte que le ressort se comprime encore plus.
Je dois alors avec des encombrements donnés (longueur et diamètre extérieur maximum du ressort) dimensionner mon ressort (k, nombre de spires, diamètre du ressort, matériau) en fonction de cette accélération.
Je ne sais pas où je dois faire intervenir cette accélération ? Est-ce dans mon équation de mouvement x (deux points) ?
Merci pour votre aide
Alex
