Ces pseudo-forces conservatives ou non? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 69 sur 69
  1. #61
    Nicophil
    Re : Ces pseudo-forces conservatives ou non?
    Citation Envoyé par acx01b Voir le message
    L'énergie ainsi que ses variations donc le travail également ne varieront pas d'un référentiel à l'autre. L'énergie est par définition / par construction invariante.
    Non : ni l'énergie ni ses variations ne sont conservées en général par changement de référentiel inertiel, seules les forces le sont.
    Dernière modification par Nicophil ; 15/08/2014 à 14h28.
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
  2. #62
    Dynamix
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Les calculs de triall , qui sont justes , le montrent bien .
  3. #63
    acx01b
    oui j'avoue que je n'avais pas bien réalisé le problème.
    l'énergie est par définition invariante, mais selon le référentiel inertiel qui est arbitraire elle n'est pas la même.
    pourtant quelque soit le référentiel considéré, les mouvements des objets (relativement les uns aux autres..) déduits des équations resteront les mêmes.
    il y a quelque chose qui m'échappe.
    Dernière modification par acx01b ; 15/08/2014 à 14h51.
  4. #64
    stefjm
    Une constante "arbitraire" d'intégration?
    Les lois sont différentielles...
  5. #65
    Dynamix
    Du genre :
    F.dl=m.v.dv
    Mais les bornes sont les mêmes pour les deux membres .
  6. #66
    invite21348749873
    Bonjour et bienvenu au forum.
    On dit qu’une force est conservative quand le travail qu’elle effectue se transforme en une autre forme d’énergie mécanique. Par exemple a force contre un ressort, contre la gravité, etc.
    Par contre les forces de friction ou visqueuses ne sont pas conservatives. Leu travail se transforme en chaleur.
    Cela n’a rien à voir avec la conservation de l’énergie, moment, masse, charge, etc.
    Au revoir
    J'avais en tête une autre définition:" force qui produit un travail positif ou négatif entre 2 points A et B , travail indépendant du chemin pris pour allerde A à B.
    Ces deux définitions ( la votre et la mienne ) sont équivalentes.
  7. #67
    stefjm
    Du genre :
    F.dl=m.v.dv
    Il y a des bornes en l et d'autres en v. Elles ne peuvent pas être les mêmes.
    Vous vouliez dire que seule la différence compte? (comme le rappelle très souvent LPFR)
    La relation que vous rappeler montre simplement qu'on peut définir un zéro arbitraire pour les distances (un point d'origine) et un zéro arbitraire pour les vitesses (un référentiel).
  8. #68
    triall
    Bonsoir, on peut tout faire arbitrairement , mais pour un train et un rail, si l'on veut parler d'énergie, il faut prendre le rail , peut importe où sur le rail , comme repère ! Le train exerce sa force sur le rail, on prend le rail comme repère , sinon les calculs sur l'énergie ne correspondent pas du tout à ce que dépense le train,à l'énergie qu'il peut récupérer au freinage.....
    @ dynamix ,toujours pas compris ces vérins , à se rappeler , l'énergie est FxL ,(Force et L distance parcourue avec cette force) pour un train c'est une simple multiplication , c'est pour cette raison qu'il faut plus d'énergie pour passer de 0 à 10m/s que de 20 à 30 m/s , cette accélération se faisant dans la même durée , mais il faut plus de distance à 20m/s.. ..
    Pour acx, on parle de repère en translation uniforme , on peut noter qu'évidemment aussi le train n'a pas la même quantité de mouvement dans les 2 repères, mais une modification de cette quantité par une même accélération FxT , la Force x par T le temps de son application, sera la même dans l'autre repère ...contrairement à l'énergie
    1max2mov
  9. #69
    Dynamix
    Mais on intégré sur un même intervalle de temps .
    J' aurais peut être dut dire que les bornes "correspondent" , mais ça me semblait assez claire .
    Dernière modification par Dynamix ; 15/08/2014 à 23h30.
  1. Forces conservatives
    Par jules345 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2010, 13h52
  2. Forces intérieures conservatives?
    Par 2357111317 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2010, 12h41
  3. forces conservatives demonstration
    Par vyolyn dans le forum Physique
    Dernier message: 12/03/2010, 15h03
  4. Forces extérieures conservatives / non conservatives
    Par invite33670690 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2007, 10h38
  5. Forces non-conservatives et lagrangien
    Par Coincoin dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2004, 02h03
