Pourquoi la masse volumique est-elle une grandeur intensive ?
10/09/2014, 14h55
#1
Organic
Date d'inscription
juin 2014
Messages
95
Bonjour , tout est dit dans la question , car par définition la masse volumique = m/v qui sont des grandeurs extensives . Merci d'avance !
10/09/2014, 16h16
#2
mach3
Date d'inscription
mars 2004
Localisation
normandie
Âge
41
Messages
14 089
Re : Pourquoi la masse volumique est-elle une grandeur intensive ?
quelles sont les définitions de grandeur intensive et de grandeur extensive?
normalement si tu connais ces définitions, tu as ta réponse...
la masse et le volume sont additifs, ils varient proportionnellement à la taille du système étudié (pourvu que la composition, la pression, la température, bref les grandeurs intensives, restent constantes), donc ils sont extensifs.
Le rapport des deux est constant quelque soit la taille du système. 1L d'éthanol à une masse volumique de 785g/L, 10L d'éthanol également, 100L d'éthanol? ah ben oui, aussi... ça ne dépend pas de la taille, donc c'est intensif.
Ici se dégage quelque chose de très général : le rapport de deux grandeurs extensives est une grandeur intensive et corolaire, le produit d'une grandeur intensive par une grandeur extensive est extensif.
m@ch3
10/09/2014, 16h26
#3
Organic
Date d'inscription
juin 2014
Messages
95
Ah je comprends mieux merci pour cette réponse très claire !
