Dynamique des structure / Système masses-ressorts-amortisseur
    invite27290b81
    J'ai un exercice à faire en dynamique des structures, mais j'ai d'énormes difficultés et lacune dans la matière (je ne suis pas passé par la filière Prepa, ce qui fait que j'essaye de m'accrocher au wagon..), est-ce que je pourrais solliciter votre aide non pas pour faire l'exercice mais m'expliquer...
    Voici l'énoncé: Nom : screenshot 2014-10-11 à 13.42.23.jpg
Affichages : 471
Taille : 99,7 Ko
    Pour la première question je dois appliquer le PFD, à chacune des masses ponctuelles, pour écrire les équations de mouvement
    invite6dffde4c
    Re : Dynamique des structure / Système masses-ressorts-amortisseur
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Commencez déjà par faire ce que l’on vous demande : appliquer la 2ème loi de Newton (F = ma), à chacune des masses.
    Regardez quelles sont les forces qui agissent sur chacune, sans oublier que ces forces dépendent de la position des autres masses. Ou même de leur vitesse pour le cas de l’amortisseur.
    Au revoir.
    invite27290b81
    Au revoir.
    Action du ressort 1 sur la masse 1: Fr1->m1=-kx1
    Action du ressort 2 sur la masse 2: Fr2->m2=-k(x2-x3)
    Action du ressort 1 sur la masse 2: Fr1->m2=-k(x2-x1)
    Action du ressort 2 sur la masse 3: Fr2->m3=-kx3
    Est-ce que j'ai bon?
    invite6dffde4c
    Re.
    Non.
    La force que le ressort de gauche exerce sur les deux masses 1 et 2 est de même valeur et de signe opposé. Vous oubliez que la force dépend de la variation de longueur totale du ressort et non seulement le la variation d’un seul côté.
    De plus, occupez vous d’une des masses à chaque fois et écrivez toutes les forces qui agissent sur cette masse.
    invitef29758b5
    Salut
    Il ne devrait y avoir que des termes de la forme (Xa-Xb) .
    invite27290b81
    Salut
    - action du ressort 1 sur la masse 1: Fr1->m1=-k(x1-x2)
    - action du ressort 1 sur la masse 2: Fr1->m2=-k(x2-x1)
    - action du ressort 2 sur la masse 2: Fr2->m2=-k(x2-x3)
    - action du ressort 2 sur la masse 3: Fr2->m3=-k(x3-x2)
    invitef29758b5
    La force d' un ressort ce n' est pas -kL , mais -k(L-L0)
    invite6dffde4c
    Bonjour Dynamix.
    Vous avez raison. Mais dans l’énoncé ils choisissent ‘x’ comme le déplacement de chaque masse par rapport à la position d’équilibre. Ce qui fait que les expressions de la forme du post #6 sont correctes.
    Et pour Judood, je vous répondrai quand vous aurez fait ce que je vous ai suggéré : exprimer F = ma, pour chacune des masses avec toutes les forces qui y agissent su chaque masse.
    Au revoir.
    invitea6e91e1c
    Citation Envoyé par judood Voir le message
    Si je peux juste intervenir pour donner un petit truc.
    Faire le bilan des forces, c'est toujours casse gueule, avec ces histoires de signe.
    Perso, je pense toujours ces systèmes discrets sous forme matricielle AX=B.
    A est une matrice, addition de 3 matrices:,
    Une matrice de Masse toujours diagonale, une matrice de Raideur plus ou moins pleine et une matrice d'Amortissement plus ou moins pleine aussi.
    Mais ce truc n'est qu'un moyen mnémotechnique.
    A vous de suivre dans un premier temps les conseils de LPFR pour comprendre la physique sous jacente.
    Ensuite, vous pourrez construire votre système linéaire "sans réfléchir"...
  1. Isolation accoustique : masses et ressorts
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/01/2013, 23h58
  2. Algebre linéaire exercice vibrations d'une rangée de n masses égales reliée par ressorts
    Par invite3d964c90 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/12/2011, 15h59
  3. couplage systemes masses ressorts
    Par invitefaa8b515 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/06/2011, 08h28
  4. Systeme masse ressort amortisseur
    Par invite34fc3172 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2009, 14h53
  5. Système Masse-Ressort-Amortisseur
    Par invite2dd237ac dans le forum Physique
    Dernier message: 02/02/2009, 09h25
