Solution pour perfusion
    Alex.foll13
    Salut, je suis en seconde et j'ai besoin d'aide s'il vous plait ! C'est un exercice a faire pour la rentrée et je n'ai pas compris alors merci de m'aider
    Une solution aqueuse de chlorure de sodium de densité 1,1 est utilisée dans les perfusions de réhydratation.
    Calculer la masse de chlorure de sodium contenue dans une poche de perfusion de 250ml.
    Taniths
    Re : Solution pour perfusion
    Bonjour a toi,
    Tu peux repartir de la définition de la densité pour résoudre ton problème.
    Taniths
    Alex.foll13
    C'est gentil d'avoir repondu si vite.
    Mais pourrais-tu me faire l'exercice pour que je comprenne mieux stp parce que je l'ai fais mais bon ...
    Taniths
    Désolé mais je ne ferai pas l'exercice à ta place, comme me disaient mes profs, regarder une correction toute faite ne sert à rien.
    Par contre je veux bien regarder ce que tu as fait et t'expliquer les points où tu bloques.
    Tu peux commencer par écrire l'équation de la densité pour les liquides.
    Taniths
    Alex.foll13
    Nom : image.jpg
Affichages : 299
Taille : 66,1 Ko voilà merci de m'aider
    invite07941352
    Un petit rappel pour l'aide aux exercices ici :http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html . Pour la modération .
    Lanceliogs
    Yo.
    Tout y est, sauf la rédaction qui laisse un peu à désirer. Le plus propre selon moi est d'exprimer la masse de solution de NaCl en fonction de sa masse volumique et du volume de la poche, puis de faire intervenir la densité de la solution comme étant le rapport entre la masse volumique de la solution de NaCl et celle de l'eau. Ça donnerait quelque chose dans le genre :
    La masse m de solution contenue dans la poche vaut m = rho/V, où rho est sa masse volumique. Or, rho = d*rho_eau. Ainsi, m = d*rho_eau/V = 1.1*1kg/L /0.250L = 0.275kg soit 275g.
    Selon moi, le genre de phrase "d'après la formule du cours" est en général à éviter. On peut citer un théorème, mais pas trop le cours
    Bonne journée !
    Taniths
    Ton résultat est juste et je suis d'accord avec Lanceliogs concernant la rédaction.
    Taniths
    Alex.foll13
    Merci de ta réponse !
    Mais 1,1*1/0,250 ne donne pas 275g pour résultat... Pour obtenir ce résultat il faudrait faire 1,1*1*0,250 ou 1,1/1*0,250.
    Merci de me dire ou est le problème..
    Lanceliogs
    C'est parce que je me suis trompé ! Hahahhaha ! Bref, m = rho*V et pas rho/V. (Un jour, je me relirai ! Mais pas aujourd'hui !) Donc m = d*rho_eau*V.
    Alex.foll13
    Merci beaucoup de ta réponse rapide et très bien expliquée !
    A très bientôt j'espère
  1. Perfusion de fer
    Par Sophia38 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/07/2014, 16h14
  2. [Biologie Cellulaire] Aide pour une perfusion de cellules isolées
    Par invite3a36db6d dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/06/2013, 15h54
  3. [Biologie Moléculaire] Calcul pour avoir une solution d'ADN à 10ng/microlitre à partir d'une solution d'ADN à 50 nM
    Par invite7e883975 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2011, 19h48
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 07/10/2010, 18h06
  5. Aide pour une perfusion de cellules isolées
    Par invite3a36db6d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/02/2009, 14h56
