impédance, courant, tension
    Isis-mirka
    je suis en train de faire un exo sur lequel je rencontre quelques problèmes.
    le voici:
    un dipole, constitué d'un condensateur de C=10 mili farads en parallele avec une résistance de R=550ohms est alimenté par un tension sinusoidale de valeur efficace 230 volts et de fréquence 50hertz. (donc pulsation W=100pi)
    1. quelle est la valeur efficace du courant dans le condensateur ? dans la résistance ?
    2. quelle est la valeur efficace et le déphasage du courant dans le dipole entier ?
    j'ai un résultat pour la 2 en écrivant l'impédance complexe Z= U/I= (230/A)*exp(-j*psi) (en complexes) avec I=Asqrt(2)cos(Wt+psi)
    et cette impédance est celle du condensateur en parallele avec la resistance (donc Z= R/(sqrt(1+R2C2W2))*exp(-j*arctan(RCW))
    et donc: déphasage de U par rapport à I=-arctan(RCW)=-pi/3 environ
    est-correct ?
    je ne sais pas comment m'y prendre pour trouver la question 1 , quelqu'un aurait-il une idée ?
    Je vous remercie d'avance
    bonne soirée
    LPFR
    Re : impédance, courant, tension
    Citation Envoyé par Isis-mirka Voir le message
    Avez-vous essayé la loi d’Ohm ?
    Au revoir.
    Isis-mirka
    ah oui, bien sur !
    j'ai mal dessiné mon schéma. je l'ai refais: c'est plus clair à présent .
    merci pour cette idée .
    Bonne journée.
  1. Calcul courant impédance
    Par 29olivier2016 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 04/04/2014, 09h18
  2. Problème, conversion courant-tension car courant trop élever.
    Par invite2a050ed6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 13h49
  3. impédance en parallèle sur courant continu
    Par inviteb5e6dcaf dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 00h02
  4. Adaptation d'impédance en tension/courant/puissance
    Par ker dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2007, 13h08
  5. Convertisseur Tension / Impédance
    Par invite598920e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2004, 12h00
