Volume d'un cylindre tronqué
    invite511b956a
    Je cherche à déterminer la formule permettant de calculer le volume d'un cylindre tronqué en fonction de θ.
    Pour cela je sais qu'il faut que j'effectue la triple intégrale suivante : Pièce jointe 262529
    Mais je n'y arrive. Pourriez vous m'aider s'il vous plait.
    Merci par avance !
    invite6dffde4c
    Re : Volume d'un cylindre tronqué
    Votre pièce jointe n’est pas visible.
    Joignez-là à nouveau :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Au revoir.
    invite511b956a
    D'accord merci de l'information.
    invite7d411dcd
    Yo.
    Comment il est tronqué ton cylindre ? Comme si il avait été sabré ? Un schéma ne serait pas de refus !
    invite511b956a
    salut,
    Voici un schéma du cylindre.
    θ est l'angle en coordonnée cylindrique
    obi76
    astuce : imagine que tu pose le même cylindre au dessus du premier et à l'envers. Tu obtiens quoi ?
    invite6dffde4c
    Re.
    C’est plus terrifiant que difficile.
    Faites l’intégrale sur ‘z’
    Vous obtiendrez :
    (remplacez h(r,θ) par son expression).
    Là encore ça fait peur mais ce n’est pas méchant. Ce sont surtout des constantes sauf le terme en r.cosθ.
    Puis vous pouvez intégrer sur ‘r’ ou sur thêta.
    Puis sur celle qui reste. C’est direct même si les expressions peuvent être, par moments, un peu longues.
    invite7d411dcd
    Avec l'astuce d'Obi, c'est assez facile en effet. J'avais peur qu'on parle d'une tronque super chelou.
    invite511b956a
    D'accord merci je vais essayer sa.
    invite511b956a
    Lanceliogs et LPFR ce que cela vous sembles correct ?
    invitef29758b5
    Salut
    D' autant plus qu' on peut simplifier h(r,θ)
    invite511b956a
    D'accord merci Dynamix. Est ce que mes calculs précédent vous sembles correcte ?
    obi76
    Ce que je pense juste c'est que vous devriez lire mon message plus attentivement. La solution est immédiate et de tête.
    invitef29758b5
    Ce n' est pas le résultat annoncé , donc ...
    La borne θ doit avoir une valeur correspondant à un tour .
    Le rayon doit être au carré .
    pour te simplifier la vie , pose
    h(r,θ) = H +D.r/R.cos θ
    Je te laisse le soin d' expliciter H et D , voir même de les faire apparaître sur la figure .
    invite511b956a
    Obi 76 j'ai lu ton message mais je ne cherche pas le volume totale du cylindre tronqué, pour ce calcul j'ai déjà la solution que je donne dans mon deuxième message.
    Ce que je cherche c'est une formule en fonction de θ qui me permettrait de connaitre le volume d'une part de mon cylindre, la part aurait un angle θ.
    invitef29758b5
    Tu as mélangé deux angles .
    Le θ correspondant aux coordonnées cylindro-polaires et la pente de la partie tronquée .
    obi76
    Ben oui, c'est pour ça...
    invite6dffde4c
    Obi76 a raison dans le post #6 et Dynamix dans le #17.
    Si le problème est simplement le volume, c’est inutile de le faire « à la dure » avec des intégrales.
    Si le problème est un exercice d’intégration, alors l’intégrale sur l’angle doit être faite sur 2pi.
    Au revoir.
    invite511b956a
    Merci à tous ! J'ai finalement réussi à trouver.
    albanxiii
    De toute façon, les doublons sont interdits.
    http://forums.futura-sciences.com/ma...e-tronque.html
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
  1. Volume d'un cylindre tronqué
    Par invite511b956a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/11/2014, 11h26
  2. volume d'un cone tronqué avec une base ellipsoidale
    Par invite401ea054 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/12/2011, 19h55
  3. volume d'un cylindre
    Par titi07 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/12/2008, 23h19
  4. Equation d'un cylindre tronqué
    Par invite31b5cbad dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 27/03/2008, 20h31
  5. Volume d'un cone tronqué
    Par invite4db94ea1 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/07/2007, 16h36
