Mélange de deux gaz parfaits
    rosa2010
    j'ai l'exercice suivant:
    Un cylindre isolé est partagé en deux compartiments de volumes V1 et V2. Dans le compartiment 1 il y a n1 moles de diazote à la température T1 sous la pression p1, tandis que dans le compartiment 2, il y a n2 moles de dioxygene à la température T2 sous la pression p2. Les gaz sont supposés parfaits.
    On supprime la cloison de séparation. Quelles sont les valeurs de la pression p et de la température T finales?
    Je dirais que : n = pV/RT = n1 + n2
    et d'autre part, avec la conservation de l'énergie interne, on a : U= U1 + U2 = nCvT = n1CvT1 + n2CvT2, on en déduit T puis avec l'expression précédente on trouve p.
    Je voudrais savoir si c'est correct ou pas.
    Merci d'avance.
    Phil27
    Re : Mélange de deux gaz parfaits
    Déjà, il faut différentier les Cv ! Le Cv du O2 n'est pas le même que celui du N2...
    A +
    Phil27
    Re bsr
    En plus il vaudrait mieux passer par DeltaU1 et DeltaU2........
    rosa2010
    Merci de m'avoir répondu.
    Effectivement, je n'avais pas fait attention...
    Dans ce cas on a nCvDeltaT = n1Cv1DeltaT1 + n2Cv2DeltaT2 et apres et bien je ne sais pas, puisque le cylindre est isolé, tout est égal à 0, non?
    pephy
    Citation Envoyé par Phil27 Voir le message
    A +
    pour deux gaz diatomiques supposés parfaits le Cv est le même: 5RT/2
    rosa2010
    Décidément, oui merci, enfin c'est Cv= (5/2)*R.
    Je reste tout de même toujours bloquée...
    pephy
    Re
    Citation Envoyé par rosa2010 Voir le message
    Dans ce cas on a nCvDeltaT ??? = n1Cv1DeltaT1 + n2Cv2DeltaT2 et apres et bien je ne sais pas, puisque le cylindre est isolé, tout est égal à 0, non?
    Ecrivez que la variation d'énergie interne (=0) du système est égale à la somme des variations d'énergie interne de chaque gaz:
    Phil27
    Désolé pour les Cv ! Confusion entre m.cv.DeltaT et n.Cv.Delta T...
    Il était déjà tard...
    A +
  1. [THERMODYNAMIQUE] Mélange de 2 gaz parfaits.
    Par procato dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/07/2012, 09h04
  2. Loi des gaz parfaits pour un mélange de gaz
    Par invite87420132543 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2011, 17h09
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 30/10/2009, 09h16
  4. I- Mélange de gaz « parfaits »
    Par invite2b14cd41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2009, 21h21
  5. Mélange de deux gaz parfaits
    Par phil1988 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2008, 15h08
