DM de Première S
DM de Première S
    sararose
    DM de Première S
    Bonjour à tous!
    Je ne comprend vraiment pas cet exercice, pourriez-vous m'aider ?
    Une bille B en acier a été lancée.
    Sur le document ci-contre sont représentées les positions occupées
    par la bille tous les centièmes de seconde.
    1) Quelle est la vitesse de la bille lors de son passage en B6 ?
    (Justifier le calcul.)
    2) Représenter le vecteur vitesse (en B6). Justifier la construction
    et ne pas oublier de préciser l’échelle choisie.
    B11
    B10
    B9
    B8
    B7
    B6
    B5
    B4
    B3
    B2
    B1
    sararose
    Re : DM de Première S
    Je tiens à dire que (B1,B2,B3...) ont un mouvement circulaire.. Et non rectiligne comme dans le message précédent
    Duke Alchemist
    Comment calcule-t-on la vitesse en un point (à partir des deux points qui l'entourent) ?
    Duke.
    sararose
    J'ai compris comment il fallait calculer la vitesse.. Le seul truc qui me pose problème dans cet exercice, c'est " centièmes de secondes"... Jusque là on me précisait toujours les millisecondes ( en ms )..
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par sararose Voir le message
    Je vais passer par une analogie :
    1cm = .?. mm
    donc 1 cs = .?. ms. Le mieux étant de passer par l'unité légale, à savoir la seconde, la question est plus de savoir 1 cs = .?. s
    Un truc me chiffonne : tout ça n'est plus au programme de 1ère S... alors comment se fait-il que tu aies cela à faire ?
    Duke.
    sararose
    En fait, cette année je suis une année de remise à niveau scientifique
    Duke Alchemist
    OK.
    Jette un œil sur cette vidéo sans paniquer pour les termes employés.
    Prends le temps de bien comprendre le tracé.
    Duke.
    sararose
    1 cs = 0.01 s ?
    1 cs = 10 ms
    Quand je calcul grâce à ces données, j'obtiens un résultat avec une puissance
    Duke Alchemist
    Une puissance de combien ?
    Quelle est l'échelle utilisée ?
    N'oublie pas de regarder la vidéo (et de prendre le temps de la comprendre).
    Pourrais-tu également indiquer le(s) calcul(s) que tu as fait ?
    Duke.
    EDIT : C'est bon pour les conversions
    sararose
    Mon calcul est: 1* 10(puissance -2)/ 2*10* 10(puissance -3) et j'obtiens du coup 5(puissance-5)
    sararose
    Oui j'ai bien regardé la vidéo, j'ai bien compris comment on calculer, tracer mais dans cet exercice le seul truc qui m'embrouille c'est les "centièmes de seconde"
    Duke Alchemist
    Mauvaise utilisation de la calculatrice !
    Soit tu n'utilises pas la bonne touche soit (et c'est ce que je vois ici) tu oublie les parenthèses au niveau du dénominateur.
    Tu vois bien que du 10-2 divisé par du 10-3 te donne du 101 et pas 10-5 !
    Les cs ne doivent pas te gêner. Tu as posé le calcul comme il le fallait avec les conversions, c'est l'erreur de manipulation sur la calculatrice qui te trompe...
    Duke.
    sararose
    Merci beaucoup de votre aide Ce que je trouve bizarre c'est que dans mes calculs précédents sur d'autres exercices, je ne mettais pas de parenthèse et pourtant je trouvais le bon résultat
  1. Redoubler une première ES pour une première S.
    Par TiphBar dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 31/01/2014, 18h31
  2. Première lumière et première fois ;)
    Par Dhraks dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 16
    Dernier message: 08/01/2013, 22h22
  3. Première lumière et première Saturne en couleur
    Dernier message: 04/07/2011, 17h58
  4. Grande hésitation entre une première S et une première ES !!
    Par invite64e2297b dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/06/2010, 10h38
  5. Réponses: 10
    Dernier message: 28/05/2008, 13h17
