Quelle est l'nfluence de la Lune pour un objet situé sur Terre.
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    evrardo
    Bonjour à toutes et à tous, (même s'il n'y a pas beaucoup de toutes ici)
    Lorsqu'on connait la force d'attraction d'un objet, avec F=g.M.m/d²
    Comment est ce qu'on calcule le déplacement que ça engendre sur un objet de masse m?
    Par exemple, un aérostat en équilibre dans l'atmosphère, pas de vent. Comment calculer le déplacement de cet aérostat engendré par l'attraction lunaire?
    Je me doute que c'est une valeur totalement négligeable, de l'ordre de quelques dixièmes de millimètres. Mais j'aimerais comprendre comment on effectue ce calcul.
    Merci pour vos explications.
    Travaillez, prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins.
    obi76
    Re : Quelle est l'nfluence de la Lune pour un objet situé sur Terre.
    on ne peut pas raisonner en terme de déplacement mais uniquement en terme de force.
    evrardo
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Salut OBI.
    Alors, si une force est appliquée à un objet, comment calcule t'on le déplacement causé par cette force.
    Oui, je sais, c'est de la physique élémentaire!
    Dynamix
    Salut
    Citation Envoyé par evrardo Voir le message
    Une force n' engendre pas un déplacement .
    Elle engendre une accélération que l' on calcule grâce à Monsieur Newton par la formule dv/dt = F/m
    F=G.M.m/d² ⇒ dv/dt = G.M/d²
    (Avec un G majuscule)
    calculair
    Si tu cherches les petites bêtes , il y a 2 astres qui modifient le "g" apparent terrestre
    1) la Lune
    2) le Soleil
    je crois savoir que leur influence est du même ordre.
    Par contre je n'ai aucune idée du " dg /g " qu'ils imposent
    Dynamix
    Salut
    From wikipedia :
    La force qu’exerce la Terre sur la Lune est environ 1,95e20 N.
    Masse de la terre 5,9736e24 kg
    Accélération "lunaire" = 1,95e20/5,9736e24 = 3.264e-5 m/s²
    Relativement à g : 3.264e-5/9.81 = 3.327e-6*g soit 3 millionièmes .
    Je ne pense pas que ce soit mesurable sur terre .
    calculair
    Je pense que l'effet du soleil est du même ordre.
    C'est peu, mais sur de grosse masse cela fait tout de même des marées ....
    lucas.gautheron
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Pas tout à fait. Par contre la force de marée () est du même ordre pour le Soleil et la Lune.
    Étonnant, non ?
    Amanuensis
    On peut le calculer rapidement, sur un coin de nappe en papier, comme suit:
    De GM/4pi² = a^3/T² pour une orbite autour du Soleil, on tire GM = av² ; on cherche GM/a² = v²/a. Soit pour la Terre (30 km/s)²/(150 million km) = (30 m/s)²/(150 km) = 30 (m²/s²)/(5 km) = 6/1000 m/s²
    Dynamix
    Sortez vos calculatrices :
    calculer la valeur de la force gravitationnelle FS/T
    Et défence de cliquer sur "Correction"
    lucas.gautheron
    Pour les effets de marée, en utilisant les résultats précédents :
    Or donc
    et donc
    Dernière modification par lucas.gautheron ; 18/11/2014 à 13h11.
    Étonnant, non ?
    evrardo
    Salut
    Ok, donc on arrive avec a=G.M/d²
    ...et maintenant je fais comment pour calculer le déplacement de l'objet?
    Désolé c'est de la mécanique élémentaire!!!
    Amanuensis
    On intègre deux fois l'accélération. La première intégration donne la variation de vitesse, la deuxième intégration (une fois déterminée la constante d'intégration de la première) donne la variation de position, c'est à dire le déplacement.
    Dynamix
    Et ne pas oublier qu' il s' agit de grandeurs vectorielles .
    coussin
    Votre question est mal posée. Si une force agit sur un objet, celui-ci va continuer à ce déplacer tant que la force lui est appliquée.
    evrardo
    Ok, mais concrètement?
    G.M/d²=a=dv/dt.
    Comment j'intègre ça?
    La Terminale c'était il y a bien longtemps!
    coussin
    D'ordinaire, c'est résolu numériquement. Car au cours de la trajectoire, d et donc l'accélération vont varier.
    evrardo
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Je comprends plus rien!
    Si on prend le cas d'un corps se déplaçant dans l'espace et passant à proximité d'une planète.
    On connait la masse du corps, sa vitesse.
    J'utilise G.M/d²=a=dv/dt.
    Amanuensis me dit d'intégrer deux fois, toi tu me dis de résoudre numériquement.
    Mais concrètement?
    Personne ne veut me dire comment appliquer tout cela?
    Dynamix
    G.M/d²=a=dv/dt.
    G et M sont des constantes .
    Les variations de d peuvent être considérées comme négligeable , G.M/d² est une constante .
    Comment on intègre ça ???
    C' est très difficile ...
    Dernière modification par Dynamix ; 18/11/2014 à 20h52.
    lucas.gautheron
    G.M/d²=a=dv/dt.
    en terminale on n'apprend pas à résoudre ça.
    mais le problème à deux corps est traité dans tous les ouvrages de mécanique newtonienne, donc au lieu de revenir sans cesse à la charge avec la même question (sur différents topics), ouvrez en un !
    par contre, vous ne trouverez pas une expression explicite de d en fonction de t.
    Étonnant, non ?
    calculair
    Un cas simple si la vitesse initiale est nulle
    v = d^2x / dt ^2
    d = x
    GM = d^2 dv/dt
    GM = x^2 d^2x/dt^2
    en integrant une 1° fois par rapport au temps
    GM t = 1/3 x^3 dX/dt
    en integrant une 2° fois
    GM t^2 /2 = 1/3 * 1/4 x^4 = 1/12 X^4
    GM t^2 = 1/6 x^4
    Aptres tu tiens compte des CI ici x = d pour t =0
    Mais concrètement?
    Dernière modification par calculair ; 19/11/2014 à 07h52.
    evrardo
    v = d^2x / dt ^2
    d = x
    GM = d^2 dv/dt
    GM = x^2 d^2x/dt^2
    GM t^2 = 1/6 x^4
    Ben voila, c'est tout ce que je demandais.
    Merci Calculair pour ta réponse claire et rapide. C'est aussi ce qu'avait dit plus haut Amanuensis, mais sans développer.
    evrardo
    J'ai pas encore tout compris:
    G.M.T²=1/6.X^4
    Si X correspond au déplacement de l'objet pendant un temps T, pourquoi la distance de l'objet à la planète n'intervient pas?
    Merci pour votre patience!
    obi76
    C'est bien le soucis :
    - soit on la fait intervenir et dans ce cas on tombe sur une équation différentielle à résoudre
    - soit on considère que ce déplacement est négligeable devant la distance astre/objet, et dans c'est trivial
    calculair
    X est la position de l'objet au temps t =0.
    GM t^2 =1/6 ( X^4 - d^4 )
    Pour t = 0 X = d
    G.M.T²=1/6.X^4
    calculair
    Pour t = 0 X = d
    pour t = 1 seconde
    6 GM *1 = X^4 - d^4
    d'ou X^4 = 6 GM - d^4
    ou pour unt petit et égal à dt
    2 dt GM = 1/6 *4 X^3 dX
    12 GM dt / d^3 = dX ce qui donne une valeur tres proche de la valeur pour du dt petit
    lucas.gautheron
    v = d^2x / dt ^2
    d = x
    GM = d^2 dv/dt
    GM = x^2 d^2x/dt^2
    GM t^2 = 1/6 x^4
    Hélas non, ce n'est pas aussi simple : (GM t = 1/3 x^3 dX/dt)' = GM = x^2 * (x')^2 + x'' * x^3 /3
    La méthode simple est d'utiliser la conservation de l'énergie :
    Autrement dit
    Donc
    Et :
    Si la vitesse est nulle à t = 0, E = -GM/x_0 :
    (le signe vient du fait que deux mouvements sont possibles : la chute de x0 à x sans vitesse initiale, et l'évasion de x à x0 avec vitesse initiale. Ils sont tout à fait symétriques
    Wolframalpha donne pour primitive :
    Or, on cherche la primitive nulle en donc :
    (en utilisant cette relation : http://en.wikipedia.org/wiki/Complex...rincipal_value)
    Donc l'intégrale de gauche vaut:
    Ce qui vaut (la partie réelle est nulle) :
    En supposant qu'il s'agit d'une chute sans vitesse initiale, le signe sur t est en fait "-" (ce qui donne bien un temps positif pour le passage de x0 à x(t) < x0)
    Bon courage pour exprimer x en fonction de t...
    au passage, si x -> 0 (cas d'une collision à la suite d'une chute de distance x0 sans vitesse initiale), sachant que pour :
    Donc
    et
    Au passage :
    Celamontre que la remarque qu'Amanuensis vous avait faite était bien judicieuse : si la vitesse initiale était à peine différente de 0 (aussi petite que vous voulez, simplement > 0), alors on aurait un mouvement périodique tel que
    a est le demi grand axe et cest aussi la moyenne du périapse et de l'apoapse. Si v est très petit, l'apoapse vaut et le périapse 0. donc . De plus, le temps pour se rendre au périapse depuis l'apoapse (t(collision)) est T/2. Donc
    Donc :
    Càd :
    C'est-à-dire exactement le même résultat... Le cas de chute sans vitesse initiale est un cas limite du cas orbital. Vous voyez maintenant pourquoi il vous a suggéré cette méthode, plutôt que la résolution de l'équation du mouvement ?
    Étonnant, non ?
    evrardo
    Désolé Lucas.G, j'arrive pas à suivre ton calcul. Et surtout tu arrives à un résultat avec une collision, c'est pas ce que je recherche.
    Avec la démo de calculair
    pour t = 1 seconde
    6 GM *1 = X^4 - d^4
    Si la Lune est la planète qui attire un satellite en orbite autour de la Terre,
    M= 7,37.10^22
    d= 350 000 km
    Pour un temps t = 1seconde, je trouve un déplacement de 1,38m.
    Est ce juste?
    lucas.gautheron
    Dans un précédent sujet vous aviez posé cette question, j'y ai donc répondu ici. Mais j'ai également posté la relation entre la distance et t. Si vous ne saisissez pas tous les calculs ce qu'il faut retenir cest ceci :
    Comme je vous avais prévenu : on ne peut pas "inverser" cette équation pour exprimer x en fonction de t (sauf dans des cas particuliers, comme x = 0).
    Vous pouvez utiliser des méthodes numériques pour le résoudre cependant.
    Étonnant, non ?
    evrardo
    Citation Envoyé par lucas.gautheron Voir le message
    C'est ce que je veux faire avec un tableur.
    Merci à nouveau pour vos explications.
    A plus
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 29/05/2014, 19h46
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 21/11/2013, 20h21
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 09/01/2013, 09h03
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 08/11/2009, 12h28
  5. terre lune quelle attraction?!!
    Par invite831dd83c dans le forum Physique
    Dernier message: 27/10/2006, 15h51
