Au secours circuit électrique
    invite613a4e44
    Bonjour, voici un exercice que je n'arrive pas à faire et ça me desespère alors toute aide sera la bienvenue.
    Je suis un présence d'un circuit électrique dans lequel tous les éléments sont en série.
    Il y a dans l'ordre:
    -un générateur avec E=12 V et r= 0,2 ohm
    -un deuxième générateur avec E=6 V et r= 0,1 ohm
    -une résistance pure de valeur 1,4 ohm
    -une autre résistance pure de valeur 2,3 ohm
    Sachant que les deux générateurs sont en sens inverse quelqu'un peut-il me dire comment faire pour calculer l'intensité du courant dans le circuit et déterminer son sens?
    Merci beaucoup d'avance.
    pi-r2
    Re : Au secours circuit électrique
    Je suppose que c'est dans le cadre d'un exercice simplifié. Note qu'ils ont eu l'amabilité de te mettre des générateurs pour lesquels la tension au borne et la résistance sont proportionnelles, sinon avec des modèles simples classiques tu ne pourrait pas répondre.
    Dans ce modèle simple on considère en général qu'un générateur impose sa tension aux bornes. Les tensions en série s'ajoutent de manière algébrique, c'est à dire que le générateur en sens inverse a une tension négative par rapport à l'autre.
    Les résistances en série s'ajoutent. Tu peux donc traiter les 2 générateurs successifs comme un générateur à tension +12V-6V=+6V dans le sens du générateur le plus fort, avec une résistance de 0.2ohms+0.1ohms=0.3 ohms.
    Tu peux par exemple voir le second générateur de 6 v comme des batteries à recharger si ça t'aide à visualiser.
    Tu devrais pouvoir calculer l'intensité.
    Les bonnes idées triomphent toujours... C'est à cela qu'on reconnait qu'elles étaient bonnes !
    invite09c180f9
    Salut, regardes la démonstration qu'a fait Léon Thévenin (au CRAS en 1883 me semble t-il).
    Il faut calculer la tension de Thévenin E(Th) et la résistance de Th. R(Th), tu obtiendras par la suite l'intensité dans ton circuit...
    Duke Alchemist
    Citation Envoyé par Chokaolic
    ...Je suis un présence d'un circuit électrique dans lequel tous les éléments sont en série.
    Tu n'as pas étudié la loi de Pouillet, qui est une combinaison de la loi des mailles (additivité des tensions) et de la loi des noeuds (additivité des intensités) ?
    Duke.
  1. circuit electrique
    Par invitedcb8d9bb dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2007, 00h06
  2. Circuit électrique
    Par invite480a7607 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2007, 15h44
  3. circuit electrique
    Par invite292b424e dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/11/2006, 16h32
  4. circuit electrique
    Par invite74c4febf dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2006, 14h32
  5. Au secours ! Problème de puissance électrique
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/04/2004, 17h08
