Calcul de résistance d'un système de transmission pour le moins répandu.
    invitebfa8e5a4
    Je disposes d'un système de transmission imposé (qui n'est pas très courant), qui est celui-ci :
    Nom : transmission.png
Affichages : 559
Taille : 18,6 Ko
    La vis utilisée pour le blocage de l'arbre moteur est une vis M4. Le couple qui est fournis par le moteur est C=25N/m. Le cylindre plein de diamètre 16mm est monté serré dans un diamètre 15.9.
    J'aimerais savoir si cette transmission résiste ou non à un couple de 25N/m. Pour cela je ne sais pas ou commencer... Calcul de la résistance du cylindre gris? Calcul résistance en cisaillement de la vis? ...
    Quelqu'un aurait-il quelques conseils?
    invitef29758b5
    Re : Calcul de résistance d'un système de transmission pour le moins répandu.
    Salut
    Un serrage de 0,1 , c' est beaucoup . C' est du frettage ?
    il faut tenir compte des contraintes que ce serrage provoque sur l' arbre de sortie et sur le fourreau (pas simple!)
    Le cisaillement de la vis est limité par le glissement , qui est fonction de sa force de pression .
    C' est cette pression qu' il faut regarder . C' est elle qui risque d' écraser le bout de la vis .
    Elle se reporte aussi sur la liaison arbre moteur/fourreau .
    invitebfa8e5a4
    Merci pour ta réponse.
    Effectivement j'avais pas vu le problème ainsi.
    - Pour le serrage j'ai pris des valeurs du net. Pour un diamètre de 16mm on peut mettre de -18 a +11 micromètres. J'ai peut être fait une erreur, donc le diamètre que je fais prendre est finalement 15.99. Bon ou pas?
    L'idée c'est qu'en fait la vis bloque la rotation de l'arbre moteur à l'interieur du cylindre de transmission. De ce fait, serait-il pas mieux de mettre une espèce de goupille qui traverse le cylindre et l'arbre moteur?
    Après sachant que le diamètre de l'arbre est de 12 , tout comme le diamètre du cylindre de transmission, lorsque le moteur sera en marche il entraînera le cylindre et donc la vis, sans même le serrage de la vis de blocage non?
    invitecaafce96
    Oui, ce serait mieux de mettre non pas " une espèce de goupille " , mais bien une goupille tout court , une goupille cylindrique , ou conique , ou même si elle résiste,
    une Mecanindus facile à mettre ou à retirer . Sinon, c'est clavette longitudinale .
    Si on reste sur la vis , il faut prendre une vis qui a une empreinte de cuvette à l'extrémité ou une vis pointeau .
    invitebfa8e5a4
    Effectivement à la base j'avais pensé à une transmission par clavette longitudinale, mais proposition refusée par mon tuteur car il est impossible d'usiner la rainure de clavette chez eux...
    La goupille me parait pas mal.
    Mais si je reste sur la vis et que j'utilise une vis à pointeau, comment puis-je calculer la résistance?
    Jaunin
    C'est déjà mieux, mais regardé les normes de tolérances ISO en fonction de ce que vous voulez faire.
    Jaunin__
    invitef29758b5
    Il n' st pas recommandé d' usiner un arbre de moteur . Ou alors demander au fabriquant de le faire .
    En général ils sont fournis avec clavette . Voir les catalogues . La tolérance de l' arbre doit y être spécifiée .
    Pour ton Ø 16 , si tu veux un entrainement par serrage , il faut viser H7/p6 voir même au delà (H7/u6)
    Mais je pense qu' il serait mieux d' utiliser un serrage tangentiel . Comme sur cet exemple
    invitebfa8e5a4
    Ah c'est vachement sympa ce type de serrage, je connaissais pas. Merci pour cette lumière !
    Je regarderais ça demain, je vous tiens au courant du changement.
    invitebfa8e5a4
    Voici donc le changement au niveau de la transmission. J'ai placé un accouplement élastique type BKC 30. C'est à dire qu'il est conçut pour supporter un couple maximum de 30 N.m.
    Seulement j'ai peut-être un soucis au niveau du serrage de mon axe moteur. Voici l'image:
    Nom : accouplement.png
Affichages : 320
Taille : 41,1 Ko
    On remarque que l'axe moteur n'est pas assez grand pour être bien fixé, je ne suis pas certain. La longueur de serrage est-elle suffisante?
  1. Transmission sans fil le moins cher
    Par invite3f7ae42c dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 14/08/2012, 13h47
  2. Calcul résistance pour LED
    Par du1 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 08/12/2010, 16h11
  3. Systeme embarqué RJ45 à programmer en C pour moins de 100€ (Que choisir?)
    Par invite8c3c27ac dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 21/04/2007, 13h39
  4. besoin d'etre dirigé pour le calcul de transmission mécanique
    Par invite8b39ea6d dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2007, 20h12
  5. Calcul très compliqué (du moins pour moi)
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/08/2003, 04h27
