j'aurai besoin d'aide pour l'expérience de mon TIPE:
elle consiste à trouver l'état de butée et de poussée limite en poussant et en étirant une plaque mobile d'une boite remplie de sable (il y aurait des couches alternées de sable blanc et de sable noir pour que ces strates de couleurs différentes puissent mettre en évidence le coin de coulomb et donc la surface de rupture plane)
Tout d'abord on m'a conseillé de retrouvé l'angle de frottement du sable phi à parti de l'angle formé par le talus naturel du sable alpha, mais on sait juste que phi>alpha alors je ne comprends pas comment déterminer phi à partir du simple minorant alpha?
De plus j'aimerai savoir quels paramètres il serait intéressant de modifier lors de mon expérience? Dois-je modifier la hauteur de sable de la boite ou bien par exemple changer la vitesse à laquelle je pousse ou étire la plaque mobile?
Enfin, je sais que je dois mesurer l'angle du coin de coulomb à l'issu de mon expérience et le relier au déplacement de la plaque mobile, mais pourrais-je avoir plus de précisions?
Voila, merci d'avance!!!
