Etude d'un filtre: Filtre de Hartley
    invite6f7fe344
    Bonne année à toutes et à tous, meilleurs voeux !
    Je suis en train d'étudier un filtre, celui de Hartley. Nom : Capture.JPG
Affichages : 792
Taille : 13,2 Ko
    Il me faut donc mettre la fonction de transfert sous cette forme : K/ 1+jQ(x-1/x) avec x=w/w0. J'ai donc réalisé le théorème de Thévenin entre A et B, puis j'obtiens un pont diviseur de tension. Le souci c'est que à chaque exercice je n'arrive jamais à trouver la bonne méthode pour mettre tout sous la bonne forme. Du coup, je ne peux jamais trouver les différents coefficients K Q etc ... Si quelqu'un pourrait m'éclaircir et m'expliciter une méthode, je lui en serais reconnaissant. Donc mes étapes de calculs sont celles-ci :
    Donc Zt (impédance complexe du condo et la résistance en parallèle) = R/ jRCW+1. Détermination de Eth (complexe) = U1/(jRCw+1).
    U2= (Eth*jL2w)/(Zt+jL2w+jL1w) => U2/U1= jL2w/[(jL2w+Zt+jL1w)(jRCw+1)] = jL2w/ (jRCw+1) [(jL1w)+(jL1w)] +R. Puis après je suis vraiment perdu ... ça me pose vraiment problème puisque du coup je suis bloqué à pleins d’exercices.
    Merci de votre aide.
    invite6dffde4c
    Re : Etude d'un filtre: Filtre de Hartley
    On vous demande un numérateur sans ‘w’. Commencez donc par diviser numérateur et dénominateur par jL2w.
    Puis on vous demande un terme constant égal à 1 au dénominateur. Sortez en facteur le terme constant (sans ‘w’) du dénominateur. Et envoyez-le au numérateur.
    Il ne vous restera qu’à identifier les coefficients des différentes puissances de ‘w’.
    Au revoir.
    invite6f7fe344
    Merci de votre aide !
    Je pensais arriver au bout mais au final je n'ai pas réussi à tout finir ...
    H(jw)=1/(jL2w-RCL2w²+jL1w-RCL1w²+R/jL2w) = 1/ (1+jRCW+L1/L2+jRCL1/L2w+R/jL2w) = 1/ L1/L2( 1+ L2/L1+jRCWL2/L1+jRCW-jR/jL1w)= L1/L2/(1+L1/L2+j(RCL2w/L1+RCW-R/L1w) ...
    invite6dffde4c
    Re.
    Regardez ce que vous avez :
    Vous avez un terme constant au dénominateur qui n’est pas 1 mais 1 + L1/L2. Ce n’est pas L1/L2 qu’il fallait sortir en facteur mais 1 + L1/L2.
    Vous avez deux termes en ‘w’ dans la parenthèse : RCL2w/L1+RCW. Il faut mettre ‘w’ en facteur.
    Vous avez intérêt à recommencer plus proprement.
    invite6f7fe344
    Je n'y arrive vraiment pas ... Je ne comprends plus rien
    stefjm
    Dans ce cas, il vous faut réviser les fractions car c'est de la que vient le problème.
    Vous pouvez faire le contraire de ce que propose LPFR. (mais c'est moins propre et sûr, mais si cela vous permet d'avancer)
    Vous écrivez la relation normalisée sous la forme Numérateur(x)/Dénominateur(x) et vous identifiez avec votre expression. (attention au terme de plus haut ou de plus bas degré.)
  1. TP étude filtre passe bas
    Par invite5775948a dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2012, 11h44
  2. Etude d'un filtre de hartley
    Par invite517715e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2009, 16h07
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 31/07/2009, 15h49
  4. etude d'un filtre RC passe-bas
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/05/2008, 00h13
  5. etude d'un filtre RC passe-bas
    Par invite3922314b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/05/2008, 23h00
