Calcul énergie de masse
    Coralyie31
    Bonjour voila je suis en PACES et dans de nombreux QCM j'ai besoin de calculer l'énergie de masse, mais le problème c'est que je n'y arrive pas!
    Par exemple:
    3215P -> 3216S + -1e
    Dans cette équation il me faut calculer la différence d'énergie de masse entre le père (P) et le fils (S), mais je ne sais pas qu'elle formule utilisé.
    Coralie
    invite07941352
    Re : Calcul énergie de masse
    Vous n'y arrivez pas , d'accord ... Mais vous avez essayé quoi ?
    Quelle différence entre le Père et le Fils ?
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    [HS]
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    ... Quelle différence entre le Père et le Fils ?
    Hors contexte, cela peut paraître bizarre cette question...
    [/HS]
    Il te faut connaître les masses de chacun des produits et des réactifs. Tu effectues la différence (appelée "défaut de masse") puis tu appliques la (très ?) célèbre équation établie par ce cher Albert
    Duke.
    Coralyie31
    D'accord merci Duke
    Et après pour avoir la différence il faut que je soustrait les deux énergie?
    Et pour calculer la masse je doit utiliser les kg ou en uma?
    Merci beaucoup pour vos réponses
    Duke Alchemist
    Re-
    A la base, il n'y a qu'une seule énergie ici.
    La relation, c'est avec le défaut de masse.
    Si tu veux une énergie en joule, il te faut exprimer la masse en kg.
    Duke.
    invite07941352
    Avant de faire des différences , ce serait bien d'écrire la réaction complète . On verra plus facilement ce qu'il faut faire après .
    Vous avez le choix entre les kg et les uma ;
    Juste à la fin, c'est bien de présenter les résultats en eV ou ses multiples .
  1. Energie de liaison a partir de l'energie de masse au repos
    Par inviteac0a665b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2012, 15h55
  2. énergie de masse de l'unité de masse atomique ??
    Par pipopopo dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2012, 22h04
  3. Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2012, 13h30
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 14/03/2011, 16h55
  5. Calcul d'une masse avec le pourcentage en masse
    Par MxMaxime dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2008, 21h52
