Projet de poignée lumineuse - Idées ?
    Maximebascan
    Bonjour, je suis en classe de terminale STI2D section ITEC et avec mon groupe nous attaquons le projet final.
    Nous travaillons donc sur un projet de poignée lumineuse. L’idée est de faire fonctionner une LED à partir de la rotation de la poignée. Pour cela nous avons en matériel de départ une lampe dynamo. Lorsque nous utilisons la poignée, elle effectue une rotation de 30°.
    Le principal problème est de récupérer le maximum d’énergie afin d’alimenter cette LED. Nous sommes donc à la recherche d’un moyen de multiplication à partir d’un mouvement de rotation. Nous pensons utiliser un train d’engrenage pour multiplier les tours mais nous ne savons pas vraiment comment mettre ce système en œuvre. Nous avons également pensé au train d’engrenage épicycloïdal ou une autre source d’énergie possible, la piézoélectricité.
    Toutes vos idées sont les bienvenues, que pensez-vous des notre ?
    Merci d’avance à très bientôt.
    Dynamix
    Re : Projet de poignée lumineuse - Idées ?
    Salut
    Un train d' engrenages multiplicateur multiplie les résistances .
    Résultat : ça bloque .
    LPFR
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Je vois un intérêt à avoir une poignée lumineuse pour pouvoir la saisir dans le noir. Mais une fois qu’on la saisie, la rendre lumineuse ne pressente aucun intérêt.
    La lampes dynamo ( comme ce gadget) ont déjà des multiplieurs de rotation qui transforment un mouvement linéaire en rotation de la dynamo interne. Vous ne ferez pas mieux vous-même
    Au revoir.
    Thomas markley
    peinture phosphorescente en surface puis vernissage de protection... capte la lumière du jour et sont visible la nuit.. environ 50€ le pot chez casto
    sinon avec une loupiote reste le problème de sa recharge... sans doute une céllule solaire... pour le plus simple... sinon un aimant dans un electro pour faire dynamo rechargeant un condo a chaque fois que l'on utilise la poignée... mais c'est tout de même moins facile et moins sûr que les céllules voltaique...
    il y a aussi le cabl branché sur une prise passant par les gonds de la porte, mais c'est un peu balourd comme moyen pour apporter du jus a de petites led... mais sinon, très sûr...
    Bluedeep
    Citation Envoyé par Maximebascan Voir le message
    Qu'on ne comprend pas l'utilité ....
    Dernière modification par Bluedeep ; 29/01/2015 à 12h52.
    Maximebascan
    Merci pour vos réponses, il n'y a pas une réelle utilité à cela mais c'est un projet imposé, que nous devons réaliser.
    @Dynamix : Oui, nous nous sommes rendus compte que les couples augmentent plus on rajoute de roues, mais ce projet ne sera pas fait pour être commercialisé il peut donc comporter des erreurs que nous pourrons expliquer lors de notre passage à l'oral.
    @Thomas markley : Nous avons pensé à une bande réfléchissante placée en long sur la porte, mais nous gardons en tête l'idée de la peinture. Pour ce qui est de la cellule photovoltaïque, nous y avons pensé également mais pour le temps que nous avons, ce sera irréalisable.
    Merci encore !
    an1844
    Bonjour Maximebascan,
    Le projet pourrait être un peu plus intéressant, si on imaginait une personne dans une pièce et dans le noir.
    Un détecteur détecte cette personne (ses mouvements) et allume la poignée, pour permettre à la personne de se diriger vers elle, pour enfin sortie de cette pièce toute noir.
    Là où tu as une poignée avec une rotation de 30° (donc 1 (une) dynamo), si tu démultiplies encore cette rotation avec le peu de levier que tu as, çà vas coincer ( cf : Dynamix)
    Par contre, là où tu as une poignée, tu as souvent une porte (à ouvrir, sinon !?!?!), et sur une porte, tu as 3 ou 4 gonds, avec une ouverture à au moins 90°, et un bon levier (porte toute entière) de 70, 80 , voir 90 cm, + un peu d'inertie (masse de la porte) "énergie cinétique".
    Avec 1 dynamo sur chaque gonds, tu devrais avoir plus d'énergie.
    Je précise, on ouvre la porte et on la referme, 2 x production d'énergie.
    Pour une porte coulissante, tu as des galets, voir des "trains" de galets, une dynamo par galet, et tout le dégagement de la porte, cela en fais des tours de dynamo.
    votre dynamo, pourrait être bricolée avec un petit "éclairage autonome" (détecteur, accu, lumière, + capteur photovoltaïque à remplacer par la dynamo).
    Bon projet.
    Pour info, la conduite de ton projet est aussi importante que la réalisation de ton projet, à ne pas négliger.
    an1844
    invite07941352
    C'est toujours le même problème : vous ne pouvez pas transformer un quart de tour de rotation d'une porte en un nombre de tours raisonnables et nécessaires de dynamo .
    Ce n'est pas une question de force , au contraire , si vous forcez , vous détruisez le système multiplicateur de tours ;
    C'est l'inertie de toutes les roues multiplicatrices qui bloquent le système .
    Un réducteur mécanique de grand rapport n'est pas réversible , il fonctionne seulement dans le sens démultiplicateur .
    Les lampes dynamo à manivelle fonctionnent bien vers 120 tr/mn à l'entrée et on commence déjà à bien sentir les effets de l'inertie .
    Admettons de gagner un facteur 4 : il ne faut pas espérer faire tourner une dynamo à moins de 40 tr/mn en entrée du multiplicateur .
    Maximebascan
    Merci pour vos réponses, nous allons les utiliser et voir ce que l'on peut faire avec.
    Globalement, nous avions déjà pensé à la plupart des solutions, on se rend bien compte que ce sera très compliqué, le prof lui même ne sait pas quoi faire pour nous aider.
  1. Projet economie d'energie et intensité lumineuse.
    Par invited82535e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2013, 11h25
  2. Idée de Projet Lumineuse
    Par Aw_Walex dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/04/2012, 23h17
  3. Projet : Alarme lumineuse sur hygromètre
    Par invitea107e376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2011, 15h25
  4. Projet roue lumineuse persistance rétinienne
    Par invite86f0d453 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 12h24
  5. Projet de loi sur la pollution lumineuse
    Par Taapuna dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 45
    Dernier message: 11/11/2008, 16h20
