Calcul bouchon en traction
    inviteedee5bc3
    J'essai de savoir si le bouchon M48x1.5 d'un vérin tient les 700 bars de pression?
    Doit on partir sur un calcul de traction/cisaillement d'une vis?
    Les pièces sont en aciers dur (40 CMD 8)
    merci pour votre aide!!
    Pièce jointe supprimée
    Dernière modification par JPL ; 26/02/2015 à 15h35. Motif: Pièce jointe supprimée
    JPL
    Responsable des forums
    Re : Calcul bouchon en traction
    Les images doivent être postées dans un format graphique (gif, png, jpg). Merci.
    inviteedee5bc3
    Voici l'ensemble, merci
    invitecaafce96
    J'appelle la pièce filetée " bague filetée " , j'appelle le bouchon gris clair " bouchon " .
    Tel que dessiné, je ne vois pas la pression de 700 bars sur le bouchon .
    Si ce bouchon est bien à la pression de 700 bars , il faut donner le diamètre de la tige du piston , puisque la force sur ce bouchon dépend de sa surface .
    La bague filetée ne fait que reprendre cet effort .
    Jaunin
    Bonjour, Iconceb,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Très bon dessin.
    Votre piston est-il du commerce et prévu pour travailler à cette pression ou avez vous modifier la pression ou est-ce un conception entièrement de votre part.
    Jaunin__
    Bonjour, Catmandou, oui, excellentes remarques pour la suite
    Dernière modification par Jaunin ; 26/02/2015 à 17h43.
    inviteedee5bc3
    Merci à tous, pour expliquer un peu mieux:
    Nous avons une pression de 700 bares qui poussent le piston rose. On obtient en bout une force d'environ 7 Tonnes de serrage.
    Le vérin est double effet et est constitué de 3 pièces: le bouchon, la bague et le corps.
    Le bouchon referme le tout avec un filetage de M48x1.5 sur une hauteur de 10mm.
    Le système est déjà existant, mais je dois confirmer que le bouchon tient le coup...
    Merci.
    invitecaafce96
    Donc S bouchon = 8.20 cm2 donc F = 50740 N ; longueur du filet : 0.95 m , tout cela à vérifier ...
    Bonsoir Jaunin , c'est à vous ...;Si vous le voulez bien !
    Jaunin
    Bonjour, Catmandou,
    Oui, pour la longueur du filet 0.96 [m].
    On a bien les 7.884 [t] du piston qui appuient sur la Bague, retenu par l'écrou-bouchon.
    C'est assez rare que les filets s'arrachent.
    Serait t-il possible d'avoir les dimensions de la gorge en fin de filet sur le corps car c'est là que l'on peu avoir des concentrations de contraintes.
    Jaunin__
    inviteedee5bc3
    La gorge fait 2mm de hauteur avec un Ø de 46mm
    Jaunin
    J'ai réussi à mettre en évidence des concentrations de contraintes au fond de gorge de 2.0 [mm] qui sont au delà de la limite élastique.
    Si on fait un calcul sur le filet, l'écrou ne serait pas assez haut, mais là j'ai un doute.
    Jaunin__
    Jaunin
    Question #5 :
    Avez-vous une information du fabricant du piston et quand est-il de la tuyauterie.
    Jaunin__
    inviteedee5bc3
    Bonjour Jaunin, c'est une conception faite par moi, la pièce est usiné.
    En fait, j'ai des doutes sur le filetage que j'ai mis (M48x1.5 hauteur 10mm), et je n'arrive pas à démontrer par calculs si le filet résiste ou non...
    Merci pour votre intérêt!
    Jaunin
    J'aimerais bien avoir aussi un autre avis, ou une autre méthode de calcul.
    Mes simulations montrent que la partie filetage et gorge sont au delà de la limite élastique.
    Jaunin__
    mAx6010
    Bonjour Jaunin,
    Si vous obtenez des contraintes au-dela de la limite elastique au niveau du filetage, alors il faut se concentrer sur ce filetage.
    Si mes souvenirs sont bons, vous travaillez sous Creo.
    Chez nous les filetages ne sont pas pas "construits" mais juste modelisés.
    Dans ce cas de figure je modeliserais reellement le filetage; je passerais en 2d axisymetrique avec contact puis j utiliserais la "technique" thermique pour chauffer le bouchon (coeff de dilatation thermique non nul suivant l axe) afin d atteindre la force de precontrainte.
    Ainsi on obtient un etat de contraintes dans les filetages un peu plus realistes
  1. Calcul de traction d'un anneau
    Par invite5a4fc1c2 dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 03/03/2014, 00h44
  2. Flexion ( calcul de traction et compression)
    Par invite25e646de dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2013, 12h20
  3. Calcul d'une force de traction
    Par invite72560a06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/05/2011, 08h40
  4. calcul traction cerf volant
    Par invite845af796 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2010, 11h23
  5. Traction sur une anse , calcul d'une chute
    Par invitede3270a5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/04/2010, 13h01
