L'air humide plus léger que l'air sec
    samohtx
    tout d'abord, je vous cite l'énoncé prouvant q'un mètre cube d'air humide et plus léger qu'un mètre cube d'air sec :
    "Un métre cube d'air humide est le mélange d'un mètre cube d'air sec avec de la vapeur d'eau. On pourrat donc croire qu'un mètre cube d'air humide est plus lourd qu'un mètre cube d'air sec.cette conclusion est pourtant fausse : l'air humide est plus léger que l'air sec.
    En effet, la pression de chaque composant du mélange des gaz est inférieure à la pression normale (sui est la même pour l'air sec et pour l'air humide). Une diminution de la pression implique également une diminution du poids par unité de volume de gaz.
    Voyons cela en détail. Appelons f(en atm) la presion de la vapeur dans l'air humide(f<1). La pression de l'air sec dans le mélange est donc de 1-f. Soit r le poids d'un mètre cube de vapeur à T et P atm. normales, et q celui d'un mètre cube d'air sec. Alors sous pression de f atm, on a :
    1 m3 de vapeur pèse fr
    1 m3 d'air pèse (1-f)q
    Le poids total d'un mètre cube de mélange est donc de :
    fr+(1-f)q
    IL est facile de s'assurer que, si r<q (ce qui est le cas puisque la vapeur est plus légère que l'air), alors :
    fr+(1-f)q<q "
    CQFD
    Ce qui m'ennuie c'est qu'en début de l'énoncé, il donne comme vérité que la pression de vapeur dans un mélange humide est inférieur à 1 atm. Ce qui est vrai sous pression atm. mais me semble faux sous haute pression (je suis pas certain).
    Pourriez vous me le confirmer ?
    Boumako
    Re : L'air humide plus léger que l'air sec
    Pas besoin de chercher si loin : Une mole d'eau pèse 18g, une d'azote 28 et une d'oxygène 32 (29 pour le mélange que l'on trouve dans l'air), donc l'eau sous forme vapeur est plus légère, donc le mélange air + eau sous forme gazeuse est plus léger que l'air sec.
    C'est possible également à une pression plus haute. La pression de vapeur ne dépend que de la température.
    Dernière modification par Boumako ; 28/02/2015 à 14h01.
    samohtx
    Merci Boumako, mais...
    Il est évident de trouver la masse molaire de l'air atm. sec, il l'est moins pour un mélange (air sec + vapeur)
    Comment calculer pour un même mètre cube (sous P et T identique) la masse molaire d'un gaz humide à 30% HR par exemple?
    Par rapport à votre second point, nous sommes donc bien d'accord que pour une température donnée, il est possible d'avoir une pression de vapeur supérieur à 1 atm
    Cdt
    LPFR
    Citation Envoyé par samohtx Voir le message
    Cdt
    Oui, à condition qu la température donnée soit supérieure à 100°C.
    Au revoir.
  1. Toujours plus léger
    Par gogo09 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/06/2014, 19h39
  2. Handicap léger
    Par jeunemecatronicien dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/08/2013, 20h49
  3. Mortier léger
    Par Minaki dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/04/2011, 12h35
  4. Métaux plus léger que l'air?
    Par invite2d5bd337 dans le forum Chimie
    Réponses: 27
    Dernier message: 14/01/2011, 20h22
  5. Plus léger que l'air...
    Par invite122a3db2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/01/2005, 10h07
