Probleme systeme
Probleme systeme
    allan103
    Probleme systeme
    bonjour à tous je suis nouveau sur se forum, j'espere que vous pourrais m'éclairer sur quelques détails.
    je suis actuellement en bts cpi et je dois créer un magasin pour des volants moteur.
    j'ai opté pour un systeme de double poulie dont l'une d'elle est entrainé en translation par un ressort fixé sur le haut du magasin, l'autre poulie quand à elle est fixer sur le magasin...
    le probleme c'est que je dois dimensionner le tout... et je ne sais pas par ou commencer et je n'arrive pas a avoir une image globale de ce que cela pourrait donner...
    voici une image que j'ai fait
    http://image.noelshack.com/fichiers/...ie-ressort.png
    pourriez vous m'éclairer la dessus ...
    cordiallement
    Allan
    Jaunin
    Re : probleme systeme
    Bonjour, Allan103,
    Pourriez vous remettre votre dessin selon le lien ci-joint.
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    allan103
    voili voilou =)
    invite07941352
    Il faudrait tout de même donner au minimum , nombre total, diamètre , hauteur totale et masse totale des volants ( figure de gauche ) .
    allan103
    Re : Probleme systeme
    pour le systeme, il y aura 3 rangées de 24 volants moteur (donc trois fois le système de poulie ressort).
    les 24 volants moteur mesure 230mm de diamètre, 28mm d'épaisseur, pour 672mm de hauteur totale des 24 volants moteur réunis...
    pour la masse totale elle dépasse pas les 1700N ( j'ai calculé 1500 environ, j'ai pas mes fiches près de moi, il faut compter le plateau qui supportera le poids des volants dans la masse.).
  1. probleme de systeme DK et VH
    Par inviteda36eba3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2009, 10h59
  2. probleme de systeme
    Par invite49b54ac2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/04/2008, 18h46
  3. problème de système
    Par invite54de684c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 25
    Dernier message: 05/11/2007, 15h41
  4. Problème Système PV
    Par invite3cb48912 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/09/2007, 15h38
  5. problème système xp
    Par invitef062af48 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/03/2007, 12h42
