Champ magnétique rayonné par une bobine multibrin = monobrin ?
    bigboss59400
    Dans l'optique de réaliser un amplifier hautes fréquences, j'ai dans l'idée d'utiliser du fil électrique afin de créer une bobine (=antenne) cependant la section que je souhaite ne se trouve pas facilement (ou coute relativement chere) mais en multibrin cela est assez repandu.
    Ma question: est ce que le champ magnétique rayonné par un cable monobrin est il le meme qu'un cable multi brin de section identique evidemment !?
    RevaMD
    Re : Champ magnétique rayonné par une bobine multibrin = monobrin ?
    Dans quelle gamme votre ampli fonctionne-t-il? Khz, Mhz?
    J'ai deja vu utiliser du multi brins isolés dans des transformateur hautes frequences (ballast lampe HQI) 100khz minimum en decoupage, on evite un peu mieux les courant de foucaux. Apres pour la qualiter du champ je sais pas.
    gwgidaz
    Animateur Électronique
    Votre question mérite d'être précisée: S'agit-il d'un "amplifier" ( amplificateur en français) ou bien d'un antenne? S'il s'agit d'un amplificateur, il peut y avoir des bobines d'accord et de filtrage, mais elles ne doivent pas rayonner.
    S'il s'agit d'une antenne, on peut imaginer celle-ci sous forme d'un enroulement, mais pour rayonner les dimensions ne doivent pas être trop petites. Il faut nous préciser quelle gamme de fréquence ...
    LPFR
    Quelle section du fil voulez-vous ? (Ça m’inquiète).
    Que le fil soit mono-brin ou multibrin ne change pas grand chose.
    Ça peut changer si le fil est multibrin avec les brins isolés et tressés comme il faut pour faire un fil de Litz
    Je vous soupçonne de vouloir faire un émetteur IEM.
    Au revoir.
    harmoniciste
    Le fil multibrin (fil de Litz) permet de maintenir une basse résistance ohmique malgré l'"effet de peau" qui se produit en haute fréquence (circulation du courant s'effectuant principalement à la surface du conducteur ) Il ne change rien, à mon avis, aux courants de Foucault dans le circuit magnétique ni au "fuites" de flux.
    LPFR
    Je pense que le fil multibrin auquel Bigboss59400 fait allusion n’est pas du fil de Litz, mais du fil multibrin comme celui de votre lampe de bureau.
    Au revoir.
  1. Champ magnétique d'une bobine
    Par invitebbb30ce2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/09/2011, 09h59
  2. Champ(s) magnétique(s) dans une bobine.
    Par aurelienbis dans le forum Physique
    Dernier message: 24/06/2011, 21h20
  3. Champ magnetique et bobine
    Par invite94d49f83 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2009, 12h22
  4. Champ magnétique d'une bobine
    Par invite29d5fa42 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2009, 14h31
  5. Réponses: 23
    Dernier message: 30/09/2007, 08h39
