Simulation de la dynamique d'un corps non ponctuel
    Captain.Flam
    Bonjour à toutes & tous,
    je cherche à simuler (via un programme informatique) la dynamique d'un corps rigide mais non ponctuel.
    Le corps en question peut être vu comme un engin spatial pourvu de nombreux propulseurs.
    Chacun à une position et une orientation fixes par rapport à l'engin.
    Ils produisent une poussée variable dans une direction donnée.
    Par ailleurs mon engin évolue dans le vide et en apesanteur.
    L'engin est modélisé par un repère orthonormé dont l'origine est le centre de gravité.
    En l'absence de poussée de la part des propulseurs, je modélise la trajectoire par
    • la vitesse du déplacement rectiligne uniforme du centre de gravité
      elle-même modélisée par un vecteur unitaire (direction) + un scalaire (intensité)
    • la rotation uniforme autour d'un axe passant par le centre de gravité
      elle-même modélisée par un vecteur unitaire (axe) + un scalaire (vitesse angulaire)
    Un propulseur est modélisé dans le repère de l'engin, par un vecteur de coordonnées et par le vecteur unitaire qui donne son orientation.
    La poussé est elle-même un simple réel positif ou nul.
    Je fais mes calculs sur des durées très courtes dt.
    Ce qui me donne la structure de donnée suivante :
    Code:
    Engin
        Vecteur origine   // coordonnées de l'engin par rapport à un repère absolu quelconque (héliocentrique par ex.)
        Vecteur i,j,k     // repère propre de l'engin par rapport auquel sont définies la vitesse, la rotation et la position du propulseur
        Vecteur  direction
        Scalaire vitesse
        Vecteur  axe_rotation
        Scalaire vitesse_angulaire
        Propulseur prop  // dans cet exemple, il n'y a qu'un propulseur
    Propulseur
        Vecteur  position
        Vecteur  orientation
        Vecteur  rotation_induite  // pré-calculé : perpendiculaire à position et orientation
        Scalaire poussée
    --> Question préliminaire : ai-je bon jusque là ?
    --> Question "principale" : que se passe-t-il quand le propulseur donne une poussée ?
    Intuitivement, j'imagine que le propulseur définit un axe de rotation induite = vecteur perpendiculaire au plan défini par le vecteur engin.prop.position et le vecteur engin.prop.orientation.
    (bien sûr, si ces 2 vecteurs sont colinéaires, j'ai une rotation induite nulle, et un propulsion "simple" qui n'affecte que la vitesse de du centre de gravité de l'engin.
    Si la poussée devient non nulle, je vais donc devoir "combiner" la rotation engin.axe_rotation de l'engin avec celle induite par le propulseur.
    Et là, je sèche complètement...
    J'imagine une espèce d'axe de rotation résultante comme une "moyenne" entre engin.axe_rotation et engin.prop.rotation_induite pondérée par engin.prop.poussée et engin.vitesse_angulaire...
    Merci de m'avoir et encore plus de vos avis & réponses
    Hadrien
    LPFR
    Re : Simulation de la dynamique d'un corps non ponctuel
    Ce qui ne va pas est que vous prenez comme repère celui de l’engin. Mais ce repère n’est pas inertiel (=newtonien=galiléen).
    Pour pouvoir utiliser les lois de Newton vous êtes obligé de « tricher » en ajoutant de forces fictives.
    Je vous conseille d’utiliser un repère inertiel dans lequel l’engin évolue. Quitte à passer d’un repère à l’autre au besoin.
    Dans ce cas, la conservation du moment linéaire et du moment angulaire se vérifient, et les propulseurs modifieront les moments de l’engin en conservant le moment initial si on tient compte du moment des masses éjectées.
    Au revoir.
    Captain.Flam
    Citation Envoyé par LPFR
    Merci LPFR, je n'avais pas pensé à ce problème.
    Toutefois, je dois avouer que j'avais espéré une réponse plus claire quant à la "combinaison" des rotations...
    En d'autres termes, comment les propulseurs modifieront les moments de l’engin ?
    LPFR
    Re.
    Ce sont les règles ordinaires de conservation :
    Pour le moment linéaire :
    pour le moment angulaire (=cinétique) L :
    où tau est le couple produit par le propulseur :
    (ici le est le produit vectoriel en notation internationale)
  1. Simulation thermique dynamique de l'existant?
    Par Yoghourt dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 24/02/2012, 09h52
  2. simulation dynamique des fluides
    Par invite1183c8a8 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/09/2011, 10h34
  3. Recherche logiciel simulation dynamique
    Par invite762fecbc dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/09/2009, 12h15
  4. Dynamique du corps rigide
    Par invite2a8f1a46 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/12/2008, 20h11
  5. Logiciel simulation dynamique céleste ?
    Par RVmappeurCS dans le forum Archives
    Dernier message: 18/11/2007, 12h11
