Pourquoi n'existe-t-il pas d'enceintes avec deux HP montés autrement que sur la même face ?
    Opal-vox
    On peut à la limite, dans le cas particulier de la Leslie, concevoir ce meuble comme contenant une enceinte close à deux HP montés chacun sur deux faces opposés du parallélépipède ainsi formé.
    Mais je ne vois pas d'autres exemple, en existe-t-il ?
    Que se passerait-il concrètement au niveau de la fréquence de résonance, et donc de la réponse des HP dans les graves ?
    merci !
    Dernière modification par Opal-vox ; 17/03/2015 à 23h17.
    phuphus
    Re : Pourquoi n'existe-t-il pas d'enceintes avec deux HP montés autrement que sur la même face ?
    plus que mettre les HPs sur des faces différentes, c'est le fait de séparer ou non les volumes de charges qui a une influence prépondérante. Il existe de nombreux exemples d'enceintes avec des HPs "un peu partout" :
    http://www.bksv.fr/Products/transduc...wer-light-4292
    http://www.vividaudio.com/speakers/g...s/giya-g2.html
    http://www.atohm.com/kit_rafalev60.php?id_kit=7
    http://www.clubic.com/audio-hifi/enc...-physique.html
    Pour les HPs de grave, en aligner plusieurs verticalement resserre la directivité verticale à partir du moment où la longueur d'onde n'est plus grande devant la distance qui sépare les HPs (donc cela dépend aussi du filtrage, c'est à dire de la coupure haute). Mettre plusieurs HPs de grave permet aussi d'exploiter le couplage acoustique, voir ici :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...pressions.html
  1. isoler deux circuits montés en parallele ?
    Par gs38 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/02/2013, 21h57
  2. remplacer un disque sur deux montes en RAID par un SSD
    Par yves25 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/01/2012, 20h39
  3. Deux miroirs face à face...
    Par invitea7ed477e dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2009, 11h03
  4. TPE:pourquoi tjs la meme face de la lune?
    Par invite0a97e4f4 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2005, 22h05
