Détérminer le moment fléchissant d'une poutre
    invite0f4c27ec
    Question Détérminer le moment fléchissant d'une poutre
    J'aimerais savoir comment calculer un moment fléchissant d'une poutre à section carré creuse sur 3 appuis simples avec 2 forces qui lui sont exercées (voire schéma ci-joint). On connait sa section, la force, et la déformation (à partir de laquelle on a déterminer la contrainte en MPa)
    Nom : Capture2.JPG
Affichages : 7092
Taille : 27,5 Ko
    Merci d'avance.
    invitef29758b5
    Re : Détérminer le moment fléchissant d'une poutre
    Salut
    Tu connais les réactions aux appuis ?
    Normalement tu devrais connaitre le moment fléchissant pour en arriver la .
    Si oui il suffit de calculer en fonction de x la somme des moments à droite (par convention) du point de coordonnée x
    Le mieux c' est de commencer par le diagramme des efforts tranchants . Les moments s' en déduise par intégration .
    Ce sont des appuis simples ?
    Titiou64
    Le système est hyperstatique.
    Pour trouver le moment sur appuis, tu peux utiliser entre autre :
    - la formule des 3 moments
    - les intégrales de Mohr
    - un logiciel de RdM
    A partir de là, tu peux déterminer les réactions d'appui puis calculer l'équation du moment en tout point
    Bon courage
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invite0f4c27ec
    Merci de vos réponses rapides.
    @Dynamix : Non justement on cherche à déterminer ce moment fléchissant pour ensuite tracer le diagramme des efforts tranchants.
    Oui, il s'agit bien d'appuis simples.
    @Titiou64 : Oui c'est bien un système hyperstatique. Justement j'ai utilisé RdM 6 afin de déterminer les moments fléchissants or j'obtiens des résultats bien différents de ceux que j'ai calculé grâce à la relation (en flexion) :
    Nom : Capture3.JPG
Affichages : 6895
Taille : 11,2 Ko
    Je ne connais pas cette formule des 3 moments ni même les intégrales de Mohr...
    Titiou64
    Comment connais-tu la contrainte? Tu ne peux pas la déduire de la relation qui ne fonctionne qu'en traction/compression
    Il faut calculer ton moment pour ensuite déterminer ta contrainte.
    invite0f4c27ec
    Mon erreur vient bien de là effectivement.
    Désolé mais je ne vois toujours pas à partir de quelle formule je peux calculer le moment (sachant que je n'ai que ε) ...
    invitef29758b5
    Par contre tu peux utiliser la formule :
    y" = -M/(E.I)
    et intégrer en tenant compte que y = 0 à chaque appui .
    Il n' y a que 3 inconnues : les réactions (verticales) à chaque appui .
    Jaunin
    Bonjour, Fraplu,
    Quel sont les valeurs que vous trouvé avec RDM6.
    Jaunin__
    invite0f4c27ec
    Voici comme demandé les résultats obtenus sur RDM6:
    Nom : Capture5.JPG
Affichages : 9201
Taille : 59,8 Ko
    Titiou64
    y" = -M/(E.I)
    Exactement. Si,comme tu l'as dit, tu connais la déformation en tout point, tu peux essayer de retrouver la fonction qui la gouverne (ce sera en x^3).Tu auras 4 équations correspondant aux 4 tronçons de poutres située entre les forces verticales.
    Sur ton 1° tronçon, la déformée sera régie par la 1° équation, sur le 2° par la 2° équation, etc.
    Ensuite, tu utilises la formule donnée par dynamix et tu retombes sur l'équation du moment
    Mais c'est très très compliqué
    Jaunin
    Bonjour Fraplu,
    Pourriez vous m'indiquer la largeur des supports "rouge" de la poutre, votre poutre est bien an acier.
    Jaunin__
    Jaunin
    Bonjour Fraplu,
    Voilà déjà une approche "à la main" de votre système.
    Jaunin__
  1. Moment tranchant et fléchissant poutre en 2 points
    Par inviteca33d20b dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/10/2013, 10h23
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 23/08/2009, 15h16
  3. calcul de moment fléchissant maximum d'une poutre
    Par inviteaebd1ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2009, 20h39
  4. Moment fléchissant dans une poutre courbe
    Par invitec3b1a20d dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/11/2008, 02h49
  5. rdm moment fléchissant
    Par invite1dc1a51a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/04/2006, 00h35
