Economie d'une chaudiere de 8 bars a 3 bars
    invite832fb8aa
    je souhaiterais savoir comment calculer l'economie realiser sur une chaudiere à fioul lourd si je modifie de la consigne de production de vapeur à 8 bars à celle de 3 bars?
    j'ai les facture de l'industrielle donc en fonction de sa consomation de fioul annuelle et du temps de focntionnement de sa chaudiere j'ai calculer:
    • le debit de fioul (kg/h)
    ensuite j'ai multiplié le debit horaire de fioul par le PCI de ce dernier et par le rendement de la chaudiere ce qui me donne
    • le debit energetique horaire de ma chaudiere de 8 bars de consigne (kW.h)
    j'ai converti le tout en kJ/h
    puis j'ai diviser le debit energetique horaire par l'enthalpie de vapeur a 8 bars
    ensuite je suis perdue.........
    je vous remercie du temps accorder a mon probleme. n'hesitez pas à me demander plus de précisions ou plus de données
    Boumako
    Re : Economie d'une chaudiere de 8 bars a 3 bars
    Si on part d'eau bouillante à saturation (enthalpie = 417.5 kJ/kg) il faut 2767.5 - 417.5 = 2350 kJ/kg à 8b.
    A 3b il faut 2724.7 - 417.5 = 2307.2 kJ/kg, soit une différence d'environ 2%.
    Tu as une table ici : http://www.thermexcel.com/french/tables/vap_eau.htm
    Dans le détail l'économie est un peu plus importante car le taux de purge peut être plus faible à 3b, et le rendement est légèrement amélioré.
  1. Pression de l'eau dans la maison : de 3 à 7 bars lorsque ma chaudière est en marche
    Par invitefe6d538a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/01/2015, 18h19
  2. [Thermique] chaudiere ELM leblanc à 3 bars, plombier perplexe...
    Par invite5a61092c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2012, 19h40
  3. [Thermique] Chaudiere Ideal Standard - Fuite soupape 7 bars
    Par invited5c6ba2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2011, 12h00
  4. [Thermique] Chaudière Vaillant VUW 240 : monte en pression > 3 bars !
    Par invite4dacb5e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 07h58
  5. Problème de bars d'eau sur ma chaudière
    Par invite0b0553b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 13h21
