[Thermique] Chaudière Vaillant VUW 240 : monte en pression > 3 bars !
    invite4dacb5e0
    Bonjour a tous
    J'ai un pti soucis avec ma chaudière gaz,elle monte en pression (+de 3 bar)
    j'ai consulté quelque forum d'après les symptomes j'en ai conclus que mon vase expention était hs donc je fil en chercher un neuf d'origine ,je le monte mais malheureusement pour moi le probleme persiste d'ou ma question serait-il possible que le probleme vienne de l'échangeur termique qui ne serait plus étanche entre les conduites interne (je n'ai pas de fuite exterieur )
    merci d'avance pour vos info
    Cram 64
    Re : chaudière vaillant vuw 240 monte en pression > 3 bar
    L'intercommunication des plaques est possible, c'est l'eau sanitaire qui vient faire augmenter la pression. Pour t'en assurer, ferme le robinet d'entrée sanitaire, fais descendre la pression à 1.5 b si la pression ne remonte pas c'est bien l'échangeur qui fait des siennes.
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, pourquoi avoir ouvert 2 sujets pour le meme probleme:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ion-3-bar.html
    invite4dacb5e0
    Salut a tous
    desoler pour le doublon je pensait qu'il n'etait pas passer
    merci pour vos reponse
  1. [Thermique] chaudière vaillant vuw 240 monte en pression > 3 bar
    Par invite4dacb5e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 08h00
  2. [Thermique] chaudière vaillant atmomax plus VUW 240 /2-5 type be11bs
    Par invite10eea21b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 14h06
  3. [Thermique] eau chaude vaillant vuw FR 240
    Par invite5620bf85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 17h36
  4. [Thermique] Problème chaudière Vaillant AtmoMax VUW pro 240 (gaz)
    Par kriskriston dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 07h17
  5. [Thermique] Chaudiere Vaillant VUW 240 détone au démarrage : résolu
    Par konakri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 11h23
