[Thermique] chaudière vaillant vuw 240 monte en pression > 3 bar
    invite4dacb5e0
    Bonjour a tous
    J'ai un pti soucis avec ma chaudière gaz,elle monte en pression (+de 3 bar)
    j'ai consulté quelque forum d'après les symptomes j'en ai conclus que mon vase expention était hs donc je fil en chercher un neuf d'origine ,je le monte mais malheureusement pour moi le probleme persiste d'ou ma question serait-il possible que le probleme vienne de l'échangeur termique qui ne serait plus étanche entre les conduites interne (je n'ai pas de fuite exterieur )
    merci d'avance pour vos info
    joh93
    Re : chaudière vaillant vuw 240 monte en pression > 3 bar
    Bonjour, il faudrait voir si la pression monte aussi quand la chaudiere est a l'arret.
    Si effectivement c'est le cas c'est soit ton dispositif de remplissage qui n'est pas etanche soit une intercommunication dans la chaudiere au niveau du corps de chauffe / echangeur.
    invite4dacb5e0
    merci joh93
    effectivement la pression monte aussi a l'arret
    et pour ce qui est de mon dispositif de remplissage j'ai remplacer une des deux vannes par messure de precaution (elle son etanche)
    merci encor pour ta reponse rapide
    joh93
    Dans ce cas c'est bien une intercommunication.C'est donc ton corps de chauffe/echangeur qui est en inter et tu ne peux rien faire hormis le changer.
    invite4dacb5e0
    merci de ta reponse jo
  1. [Thermique] Chaudière Vaillant VUW 240 : monte en pression > 3 bars !
    Par invite4dacb5e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2009, 07h58
  2. [Thermique] chaudière vaillant atmomax plus VUW 240 /2-5 type be11bs
    Par invite10eea21b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 14h06
  3. [Thermique] eau chaude vaillant vuw FR 240
    Par invite5620bf85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2008, 17h36
  4. [Thermique] Problème chaudière Vaillant AtmoMax VUW pro 240 (gaz)
    Par invite5f7203b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/06/2008, 07h17
  5. [Thermique] Chaudiere Vaillant VUW 240 détone au démarrage : résolu
    Par invite30999e4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 11h23
