Interaction avec la matière
    Licha57
    Je me posais la question dans le cadre de mes cours d'interaction rayonnement matière... Lorsque la particule incidente est un électron... Elle interagit soit avec les noyaux atomiques par effet Brehmsstralung... soit en collision inélastique avec les électrons atomiques (la plupart du temps d'ailleurs)... Mais la particule incidente a donc une charge négative tout comme la particule qui subit la collision... Ces électrons ne devraient pas se repousser ?
    Merci d'avance...
    Licha57
    Re : Interaction avec la matière
    Je me permet de rajouter une question... Dans le cas d'une interaction de type effet Compton entre un photon et un électron d'un atome... Le photon va être diffusé et l'électron d'une couche supérieure et peu lié va être éjecté... Du coup, j'aurai voulu être sûr du fait que dans le cas de l'effet Compton il n'y a pas de réorganisation du cortège électronique et donc pas d'émission de rayon X ou d'électron Auger ? Ou est-ce que l'effet Compton peut se produire avec un électron sur une couche proche du noyau et donc provoqué l'émission d'un X ou électron Auger ?
    Deedee81
    Citation Envoyé par Licha57 Voir le message
    Si, d'où la collision/interaction !
    Si, c'est tout à fait possible.
    Mais quand aux probabilités, ça, je ne me prononcerai pas. Tu auras peut-être plus de précision si un spécialiste de physique atomique passe par ici.
    Licha57
    Merci de votre réponse. Donc tout est affaire de probabilité d'interaction si je comprend bien... L'effet Compton se produit pour des énergies de photons basses et/ou moyennes et ont plus tendance à interagir avec un électron faiblement lié à un atome mais ce n'est pas impossible que le photon intéragisse avec un électron sur une couche électronique plus proche de l'atome et l'effet Compton peut donc être capable d'émettre des X ou e- Auger par réarrangement du cortège électronique...
    Encore merci !
    KLOUG
    Autre point d'importance c'est la vitesse des particules.
    Les électrons sont des vitesses relativistes ce qui fait que la potentielle répulsion électrostatique n'intervient pas.
    Effectivement un photon peut créer une interaction compton sur un électron lié, mais il aura l'énergie de liaison de l'électron à avoir comme énergie minimale (et même un petit peu plus).
    A bientôt
    Kloug
    Kloug
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    Deedee81
    Citation Envoyé par KLOUG Voir le message
    Normalement l'effet Compton se fait avec des gammas (si je me trompe, si ça fait aussi dans le X, n'hésitez pas à me le dire ) et l'énergie est suffisante. Toutefois, tu as raison, l'énergie de liaison n'est pas négligeable et intervient dans la section efficace.
    KLOUG
    Oui Deedee tu as raison. C'est généralement les gamma qui produisent l'effet Compton.
    Maintenant les X il y en a d'énergies plus importantes dans le domaine médical (en radiothérapie par exemple).
    Kloug
  1. Interaction laser IR et UV avec la matière ?
    Par yuki-kurama dans le forum Physique
    Dernier message: 07/05/2014, 12h13
  2. Interaction des rayonnements avec la matière
    Par invite9ef912f8 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2011, 18h38
  3. IMPORTANT !! Interaction de la lumiere avec la matiere
    Par inviteeeceda3c dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2011, 17h06
  4. radiation: interaction avec la matiere
    Par membreComplexe12 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2010, 07h30
  5. Photons+interaction avec la matière
    Par Jack Burner dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2009, 16h57
