champ magnétique et symétries
    Yamata1
    si j ai un plan (infini) avec une densité de courant uniforme suivant Ox ; et Oz l axe orthogonale à ce plan qui contient 2 plans de symetrie des distributions de courants (le plan lui meme et Oxz) ; pourquoi le champ magnétique est suivant Oy et pas Oz ?
    invite6dffde4c
    Re : champ magnétique et symétries
    Désolé, mais je n’ai pas compris votre description.
    Pouvez-vous nous faire un petit dessin ?
    http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html
    Au revoir.
    Yamata1
    Nom : ting.png
Affichages : 103
Taille : 126,5 Ko
    voila la situation
    Yamata1
    Uppp !!!
    invite6dffde4c
    Effectivement le dessin est bien plus clair que votre description.
    Commencez déjà par trouver la forme du champ magnétique avec la règle que vous utilisez (tire-bouchon, bonhomme d’Ampère, main droite, etc.).
    La seule symétrie dont vous pouvez être sur est celle des axes de symétrie 2 parallèles à l’axe ‘x’ et sur le plan milieu de la plaque conductrice. C'est-à-dire, que si vous retournez la plaque comme une crêpe, la situation reste inchangée.
    Donc, il faut prendre une surface rectangulaire parallèle au plan z0y e symétrique par rapport au milieu de la plaque.
    L’intégrale de ligne du champ le long du bord de la surface est égale à µ multiplié par tout el courant qui traverse la surface.
    (Je ne sais pas sous quel nom on vous a appris cette propriété. Théorème de Stokes, loi d’Ampère, ???)
    Vous aurez deux cas à traiter suivant que les bords de la surface parallèles à ‘y’ se trouvent vans la plaque ou à l’extérieur de la plaque.
    Au revoir.
  1. Invariance et symétries champ électrique causé par champ B
    Par invite8f6d0dd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2015, 20h59
  2. Électromagnétisme - Symétries du champ
    Par invite834cd7c1 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2014, 20h01
  3. Problème avec les symétries et la direction du champ E
    Par invitef517fbc7 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2011, 13h16
  4. Symétries du champ électrostatique
    Par inviteea8ef274 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2011, 14h39
  5. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 22h53
