Cohérence du système international d'unités de mesure
    invite73f7040b
    Je suis nouveau sur le forum, et je suis passionné par la science. Ayant voulu commencer par le commencement, je me suis penché sur le système international d'unités de mesure, et j'ai lu le document officiel : http://www.nist.gov/pml/div684/fcdc/...brochure_8.pdf
    Mais je me pose une question. Ce système repose sur 7 grandeurs de base :
    Tableau 1. Unités de base du SI
    Grandeur de base Unité SI de base
    Nom Symbole Nom Symbole
    longueur l, x, r, etc. mètre m
    masse m kilogramme kg
    temps, durée t seconde s
    courant électrique I, i ampère A
    température thermodynamique T kelvin K
    quantité de matière n mole mol
    intensité lumineuse Iv candela cd
    Pourtant, je n'ai trouvé aucune définition du "courant électrique" (intensité du courant électrique) qui soit autre que :
    "débit de charges électriques"
    or, que se soit le débit ou la charge électrique, se sont toutes deux des grandeurs dérivées
    PS : je sais que même pour une grandeur indépendante, les unités ne le sont pas forcément, mais là, c'est bien de la grandeur dont je parle.
    Merci par avance de vos réponses
    Le MIL
    Nicophil
    Re : cohérence du système international d'unités de mesure
    Citation Envoyé par le-mil Voir le message
    Hein ?? mais non ! dérivéees de quoi ?
    La réalité, c'est ce qui reste quand on cesse de croire à la matrice logicielle.
    LPFR
    On n’a même pas besoin de savoir ce qu’est un courant électrique pour le définir ou le mesurer.
    Le courant était utilisé bien avant que l’on sache ce qu’était un atome ou un électron.
    On le mesure (et on le définit) par les effets qu’il produit : champ magnétique ou forces sur le conducteur dans un champ magnétique. Ou même par la quantité de matière déposé ou dégagée dans une cellule électrolytique.
    Au revoir.
    coussin
    La charge électrique n'est pas une unité dérivée. On aurait pû remplacer l'ampère par le coulomb en tant qu'unité de base, on a choisi l'ampère...
    invite73f7040b
    Bonjour, tout d'abord, merci pour vos réponse, mais je désirerais revenir sur votre réponse LPFR :
    Or, ces effets produits se mesurent avec des grandeurs, qui dans le système international, sont dérivés. Donc quelle est la place de l'intensité du courant électrique dans la classe "unités de base du SI"
    Le MIL
    Dynamix
    Salut
    Les seules unité de base définies de façon indépendantes (ou presque) , c' est : metre , kelvin , seconde .
    Les autres font référence à une de longueur ou un temps .
    invite73f7040b
    Tout d'abord, merci de ne pas confondre Unité et Grandeurs.
    Ensuite, est il possible de définir l'intensité électrique (et non l'ampère) sans utiliser ni ses effet, ni la charge électrique
    Merci encore pour vos réponses, je suis subjugué par l’efficacité du forum
    Bien à vous
    Le MIL
    coussin
    Salut
    Je ne suis pas d'accord.
    Comment définissez-vous une charge électrique ?
    Dynamix
    La charge électrique n' est pas une unité de base .
    coussin
    Si c'est le cas, donnez-moi une définition de la charge électrique faisant intervenir seulement longueur, température et temps.
    LPFR
    Re.
    Avant que le S.I. ne s’appelle S.I. il s’appelait MKSA. Avec ‘A’ pour ampère, évidement.
    coussin
    Exactement. Il faut une unité "électrique" de base.
    Nicophil
    Bizarre que tu omettes le kg, il est inattaquable !
    Pour le mètre, je considère que c'est depuis 1983 une unité dérivée : on devrait exprimer les distances non seulement en années-lumière mais en secondes-lumière ou en ns-l : 30 cm = 1 ns-l ! Parce qu'il faudrait exprimer les vitesses en fonction de c, unité de vitesse.
    Du fait de la précision des horloges atomiques, l'espace-temps de la Relativité a consisté en une temporalisation de l'espace 3D ("Marseille est à 3h de TGV de Paris"), pas en une spatialisation du temps (la représentation géométrique spatialise le temps mais ça on le faisait bien avant Minkowski, de représenter géométriquement le temps).
    Dernière modification par Nicophil ; 06/05/2015 à 16h55.
    Dynamix
    Citation Envoyé par coussin Voir le message
    Si c'est le cas
    C' est le cas . Il n' y a pas "si" , il y a un SI .
    1 C = 1 A * 1 s
    L'ampère est l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance de un mètre l'un de l'autre dans le vide produirait entre ces conducteurs une force égale à 2×10-7 newton par mètre de longueur
    1 N = 1 kg.m/s²
    Le kg est défini à partir d' une longueur .
    Nicophil
    est il possible de définir l'intensité électrique (et non l'ampère) sans utiliser [...] la charge électrique.
    Ca me parait quand même très tordu comme gymnastique intellectuelle : "une charge de 0,002 A.s"...
    Maintenant :
    Est-il possible de définir le coulomb sans utiliser ses effets ? Oui : en ayant un coulomb-étalon comme on a un kg-étalon.
    Dernière modification par Nicophil ; 06/05/2015 à 17h07.
    coussin
    1 C = 1 A * 1 s
    1 N = 1 kg.m/s²
    Vous vous moquez de moi ?
    invitecaafce96
    Est ce idiot ? : Le coulomb est défini arbitrairement par la charge de 6.25 10^18 électrons et tout le reste en découle , notamment l'ampère = 1 C/s .
    coussin
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    En effet. C'est pour ça que c'est une grandeur de base. C'est une propriété intrinsèque qui ne peut pas être définie à partir des autres grandeurs de base.
    Dynamix
    C' est évident .
    coussin
    Je ne pensais pas que le système SI était si polémique Pauvre de moi qui trouve ce système bien fichu. Je m'aperçois que je suis l'exception.
    D'accord...
    stefjm
    Re : Cohérence du système international d'unités de mesure
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    C'est un sujet qui m'intéresse.
    Il est possible de dériver la charge électrique des dimensions mécaniques Masse Longueur Temps (MLT). C'est même ainsi que l'histoire a commencé.
    Si on procède ainsi en partant des trois constantes fondamentales h,c et G, on trouve que la valeur de la charge est indépendante de la constante de gravitation mais dépend de c et h. le coefficient sans dimension de correction est la constante de structure fine.
    Voir ici :
    http://forums.futura-sciences.com/ph...de-charge.html
    http://forums.futura-sciences.com/ph...-rotation.html
    stefjm
    D'accord...
    C'est toi qui polémique et c'est sans intérêt.
    Le SI a ses avantages et ses inconvénients.
    stefjm
    La charge électrique est une grandeur dérivée dans certains systèmes. (Pas que le SI dans la vie...)
    http://forums.futura-sciences.com/ph...ml#post4197591
  1. unités de mesure
    Par invite486d2efe dans le forum Physique
    Dernier message: 08/11/2012, 11h32
  2. Refonte du Système International d'unités en 2011 !
    Par invite47e0ec41 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2010, 07h06
  3. Système international
    Par invite4b666fe5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/04/2009, 16h39
  4. unités de mesure
    Par nayx dans le forum Archives
    Dernier message: 25/04/2007, 08h35
  5. unités de mesure
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/04/2007, 12h11
